Странные звуки с HDD, только в состоянии бездействия. ¶
От: Bonta 10 августа 2025 г. 16:41
Ситуация: решил почистить от пыли комп, не захотел снимать жесткий диск с кабелей и поставильего боковой гранью на пол, а нижняя поверхность была оперта на корпус ПК. Он соскользнул и упал. Т.е. Упал не сильно, он и так был на полу одной из своих сторон. При падении был выключен.
Теперь при включении диск как только раскрутится начинает издавать звук как буд-то бы головки туда-сюла рыскают.
В показателях S.M.A.R.T. всё не просто хорошо а даже никаких отклонений от обычных - всё ок. Так же диск успешно проходит тесты поверхности и тесты позиционирования головок. Но вот постоянно шумит как будто головки рыскают туда-сюда. При этом этот звук не такой громкий как когда головки рыскают туда-сюда во время реальной работы, но именно этот звук, просто не такой громкий.
Если держать диск в руках то этот звук сопровождается вибрацией.
Если отключить питания компа то эта вибрация и этот звук уходят мгновенно и далее блины завершают свое вращение без этого звука и вибраций, так же этот звук и вибрации появляются не сразу а только когда диск раскруитися после включения (причем это сам по себе диск начинает так шуметь, вне зависимости от того загружена ос или нет, кстати да, диск не системный и я точно знаю что нет никакой фоновой работы от ос с этим диском во время его шума)
И что самое интересное пока диск простаивает эти звук и вибрация есть, но стоит например запустить последовательное чтение то и звук и вибрация уходят.
Сталкивался ли кто-то с таким на практике? И что на уровне теории могло случится с диском такого что он так себя ведет после падения?
