Не раскручивается WD My Passport Ultra 4 TB
  От: Efimot 25 августа 2025 г. 11:49
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации...
Модель: WDBFTM0040BBL-0D
Модель HDD внутри: WD40NMZW-59Y94S1 IU CB500
Внешний жесткий диск был куплен на eBay 3 года назад как востановленный.
Использовался только как хранилище резервных копий, те включался за эти 3 года очень редко.
С недавних пор диск стал раскручиться только на 3-5 подключение к компьютеру (звук подключения по usb виндовс издает, но дальше диск не раскручивается, на 3-5 включение все таки раскручивается, диск появляется в системе и дальше работает без нареканий). Пробовал подключать к повербанку (который 2А ну точно выдает) - ситуация аналогичная - диск раскручивался только на 3-5 подключение. Месяц не отключал диск от компьютера, потом пришлось выключить. Вчера диск едва включился с 30 раза. По SMARTу вроде все хорошо.
Подскажите, в чем может быть причина и можно ли ее починить впринципе?
Насколько вероятно, что диск в один момент просто перестанет раскручиваться вообще?
Доступ к плате hdd есть, тестер есть, с паяльником дружу, с электротехникой не дружу.
Заранее Спасибо!
Re: Не раскручивается WD My Passport Ultra 4 TB
  От: BlackCat 27 августа 2025 г. 11:49
Здравствуйте.
У данной модели диска (да и у многих внешних дисков SMR от WD) плата очень тонкая и при подключении к USB может изгибаться.
Это может привести к появлению микротрещин или повреждения пайки.
Также не исключено и повреждение USB разьема либо даже проблема и с самим кабелем.
Ремонт именно платы точно не имеет смысла, искать микротрещины неблагодарное дело. Если проблема в плате - то только замена на исправную плату с перепайкой ПЗУ. Но данная модель скорее всего может иметь аппаратное шифрование данных и замена платы может не помочь оживить диск полностью либо данные не будут видны.
В этом случае нужно перепаивать и процессор, но это должен делать очень грамотный специалист с большим опытом подобной пайки и как правило имеет смысл не для ремонта а только чтоб снять данные.
Паяльником тут точно делать нечего, нужна воздушная паяльная станция и правильная диагностика - понять дело в плате или в чем то другом. Начните с замены кабеля. Если ремонтом именно дисков никогда не занимались - лучше не стоит делать хуже а поискать грамотного специалиста.
