Урезание раздела на сбойном диске
  От: saww 18 сентября 2025 г. 15:59
Друзья, не можете ли помочь в таком вопросе. есть диск Сигейт 500гб 2,5", у которого последняя более чем треть - плохая. разделом с данными и windows 8 занята в том числе и она. Acronis disk director 12 при попытке уменьшить размер раздела выдаёт ошибку чтения и предлагает почекать диск. А чекинг раздела в этой программе - застрянет. Можно как-то получить список сбойных файлов, чтобы попробовать их удалить, и после этого успешно уменьшить раздел? или другим способом решить проблему без переустановки системы. Система грузится без сбоев, пользовательские данные целы. Видимо, повреждено что-то из второстепенных файлов системы. Спасибо!
Re: Урезание раздела на сбойном диске
  От: locale 19 сентября 2025 г. 21:25
В целом, идея таким образом "починить" диск, исходя из вероятности того, что он не будет дальше сыпаться и цен на исправные б/y жесткие диски такого размера, выглядит абсолютно не рациональной.
И даже если у вас получится это сделать, и вы исключите забэдованные области из используемой для хранения данных части жесткого диска, диск всё равно будет туда время от времени обращаться, прошивка просто так написана, будет из-за этого тормозить, и возможно при этом себя добьёт.
По поводу непосредственно изменения границ раздела:
Если менять размер раздела, просто исправив адрес в таблице, есть шансы, что что-то важное останется вне новой границы. Чтобы исключить такой риск, потребуется либо предварительная дефрагментация, либо использование софта, который специально предназначен для изменения границ разделов.
И вот на этом этапе, будет происходить чтение файлов, включающих в себя данные на неисправных секторах, и случится затык.
Используюя профессиональное оборудование для восстановления данных подобную операцию можно выполнить, но и для этого все равно потребуется еще один полностью исправный носитель. Доступного "обычным пользователям" ПО для решения описанной вами задачи мы пока не встречали.
 Последний раз отредактировано: locale на 19 сентября 2025 г. 21:28, всего отредактировано 2 раза
