Восстановление данных с SSD WD Green 240Gb
  От: ilgiz 17 августа 2026 г. 11:27
Здравствуйте, жесткий диск SSD WD Green 240Gb, с него перестала загружаться операционная система, подключил к другому компу через usb переходник, протестировал через R.tester, и попробовал восстановить через R.saver, вывело нижеперечисленное, дамп прикрепляю, можно ли будет восстановить данные:
block error @ LBA=1368064, SENSE 00-00-00 FRU 17
block error @ LBA=1368065, SENSE 00-00-00 FRU 17
** TCG_GetInfo() failed with SENSE 0x0001D FRU 00 (E:0017)
** JMICRON BRIDGE BUG - WARNING **
Your drive connected over the old JMicron bridge which (potentially) may be not safe for your data.
You may try to remove the resistor R15 4.7K (472) connected to pin [34] to prevent possible data corruption in future.
Please make a note what this modification will also stops hot-swapping capability on the SATA-port.
Обнаружены признаки аппаратной неисправности:
1 признак указывает на высокую вероятность наличия участков поверхности, читающихся с ошибками.
<===< ПОЯСНЕНИЕ >===>
• Тестирование выявило большое количество секторов, читающихся с ошибками.
Для уточнения диагноза и восстановления данных, рекомендуем обратиться к специалистам, обладающим соответствующим опытом и специальным оборудованием, таким как комплекс PC-3000.
Точная диагностика требует наличия специального оборудования и действий, для выполнения которых нужен соответствующий опыт.
Процедура автоматической диагностики предназначена для быстрой оценки состояния устройства и примерного определения характера неисправности:
o Точность диагноза может варьироваться от 30% до 100% в зависимости от модели устройства и типа неисправности.
o Логика алгоритма отталкивается от того, что пользователь наблюдает неполадки в работе устройства, и стоит задача определения неисправности, которая их вызвала.
o Доступ к накопителям в технологическом режиме не используется.
Помните, что любые манипуляции с физически неисправным носителем могут привести к ухудшению его состояния. Поэтому, в случае потери критически важных данных, обращайтесь к специалистам сразу.
Re: Восстановление данных с SSD WD Green 240Gb
  От: k4z1 17 августа 2026 г. 11:43
Здравствуйте!
У диска пока что только некоторые области не читаются, шансы на восстановление данных высокие при обращении к нам.
  От: ilgiz 17 августа 2026 г. 12:00
В Тюмени Rlab нету, как нибудь можно самостоятельно восстановить?
  От: k4z1 17 августа 2026 г. 12:08
Да, наш офис находится только в Москве.
Самостоятельно восстановить данные может быть рискованно, лучше всего с таким диском обратиться к специалистам.
К сожалению, подсказать кого-то в Тюмени не могу, нет знакомых специалистов.
Единственное, что можете попробовать самостоятельно - сделать посекторную копию и работать уже с ней. Для этих целей можно использовать R-studio или UFS Explorer. Только если процесс будет слишком долгим и если будет много ошибок, то лучше не мучить диск дальше, т.к. можно ухудшить ситуацию
  От: ilgiz 18 августа 2026 г. 8:02
Этот жесткий диск можно повторно использовать? Или лучше другой купить?
  От: k4z1 19 августа 2026 г. 15:09
Если SSD уже начал сбоить, то нормально работать он уже не станет. Так что сразу стоит задуматься о покупке нового.
Единственное, не советую покупать на маркетплейсах, так как там очень много подделок. Лучше всего брать в проверенных сетевых магазинах
