Непонятные глюки HDDScan 2.8
  От: Борис 1 января 2008 г. 21:55
Здравствуйте. С новым годом. У меня Seagate Model : ST9120822AS ,
Firmware : 3.ALC, Serial : 5LZ4NCL6
Ситема XP SP2. Программа запускается норм. На закладке IDE Features  в области Adv Power Managment Supp. Горит Enabled, значение при запуске всегда 254, нажимаю Disable или Enable в текстовом поле появляется число 32896, больше ничего. Если двигать ползунок, значение меняется норм., но как сказать сохранить значение. Если выставить значение ползунком и нажать Disable или Enable, то значение становиться 254.
Вызов командной строкой HDDScan 0 -APM 150 работает нормально, вроде. Заранее благодарен.
Re: Непонятные глюки HDDScan 2.8
  От: Doomer 3 января 2008 г. 18:07
Очень странный глюк
попробую найти такой же драйв, чтобы проверить
  От: Doomer 3 января 2008 г. 19:35
Нашел похожий драйв - глюк наблюдаю
Буду искать почему это происходит
В следующей версии будет исправлено
  От: Doomer 4 января 2008 г. 0:12
довольно странно :)
но это именно то число которое получается в паспорте накопителя :)
непонятно то ли этот винт такой с приколами, то ли винда с ее любимым кэшированием паспорта дурит, то ли обе причины
По поводу перескока ползунка - так как винда кэширует паспорт, то иногда она категорически отказывается показывать текущее значение APM (даже если оно было поменяно), прога пытается это обойти, но не всегда удается. После подачи команды прога читает паспорт накопителя, чтобы проверить текущие значения для APM и выставляет ползунок в соответствии со значениями
т.е. на самом деле APM установлен, а значение в паспорте еще не обновилось из-за кэширования, для проверки можно подождать секунд 30 и проверить значение APM снова
В новой версии попробую обойти это дурацкое кэширование брутально :)
  От: Борис 5 января 2008 г. 8:03
Спасибо, буду ждать  ::)
PS При запуске программы значение всегда 254. Выставить и подождать не помогает.
