Восстановление данных
Звоните нам в Москве:
+7(495)
230−1000
Москва
С.-Петербург
Киев
Другие города
Услуги
Статьи
Форум
Инструменты
начало
помощь
поиск
вход
регистрация
03.03.2021, 02:47:43
Добро Пожаловать,
гость
. Пожалуйста
войдите
или
зарегистрируйтесь
активационное письмо?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Постоянно
R.LAB восстановление данных
Не удается открыть для просмотра восстановленные фото
Страницы: [
1
2
« предыдущая
следующая »
автор
Тема: Не удается открыть для просмотра восстановленные фото (прочитано 67836 раз)
kotletka
было:
16.01.2008, 01:36:05 »
Здравствуйте.
У меня к Вам вопрос.
Мой винчестер разбит на два раздела C: и D:
Решил увеличить раздел C: за счет D: с помощью программы Partition Magic.
Произошел сбой системы и информация с диска D исчезла! После этого диск D не использовался.
Произвел полное восстановление данных с диска D с помощью программ R-Studio,GetDataBack,Easy Recovery Pro,Recover My Files и др.
Диск D имеет файловую систему NTFS.
Основная масса стертых данных jpeg файлы.
Восстановленые jpeg файлы содержат информацию о размере, разрешении, дате снимка, определяется их тип и др,но в графических программах они не открываются. Общий размер jpeg файлов
составляет около 15 Гб.
Большинство из восстановленных файлов открываются для просмотра.
Каким образом можно открыть поврежденные фото или восстановить?
Если можно, то с помощью каких программ?
Из-за чего некоторые фото открываются, а некоторые нет, если данные о файле сохранены и отображаются?
Последняя правка: 16.01.2008, 01:38:19 от kotletka
Re: Не удается открыть для просмотра восстановленные фото
Ответить #1 было:
16.01.2008, 03:11:53 »
Partition Magic данные перемещал в процессе работы, потом произошёл сбой, в результате которого данные перенеслись (не все, а какая то часть) а информация о том где находятся файлы (MFT) осталась старой, из за этого размер, даты создания, имена и прочее Вам программами восстановления показываются достоверно, а информация уже не достоверна. Восстановить повреждённые файлы скорее всего уже не возможно, поскольку не известно как они теперь лежат, но сильно сомневаюсь что одним куском, то есть не фрагментированы. Как вариант попробуйте черновое (RAW) восстановление, и уже в востановленной куче найти недостающие файлы.
kotletka
Ответить #2 было:
16.01.2008, 16:01:34 »
Поясните пожалуйста что такое черновое (RAW) восстановление? Каким образом можно его сделать?
Ответить #3 было:
16.01.2008, 22:01:39 »
Черновое востановление это когда информация о файлах разрушена, и ведётся поиск файлов по заголовкам. То есть весь диск условно считается одним файлом, в котором последовательно расположены файлы один за другим (что на практике не реально, фрагментация файлов существует всегда). Читается сектор за сектором, нашёлся заголовок определённого типа файла в таком то секторе, запоминаем, сканируем диск дальше, до следующего заголовка. Разница между вторым и первым заголовком будет считаться как файл того или иного типа. В GetDataBack достаточно в опциях поставить галочку напротив надписи Recover lost files. В R-Studio не снимать галку напротив Extra Search for Known File Types. Ну и после сканирования внимательно изучить результаты.
kotletka
Ответить #4 было:
17.01.2008, 20:29:02 »
Просканировал диск GetDataBack.
Как и в предыдуших случаях программа нашла поврежденные файлы, но они не открываются.Что можно сделать еще?Большинство поврежденных jpeg файлов-вертикальные фото. Может есть какая-нибудь зависимость?Возможно ли восстановить в таких случаях данные на жестком диске?
locale
Sr. Member
Ответить #5 было:
17.01.2008, 21:02:37 »
Сомневаюсь, что тут есть какая-то зависимость. Рекомендую попробовать RAW через R-Studio и Easy Recovery. Если результат будет тем же то можно лезть внутрь битых файлов, и смотреть, есть ли там хоть что-то, имеющее отношение к картинке. Для понимания этого, их можно сравнить с целыми файлами.
kotletka
Ответить #6 было:
17.01.2008, 22:53:08 »
Попробывал через все программы. Recover my Photos помогло больше всего, были найдены некоторые файлы, но не все. Сравнив внутренюю структуру файлов увидел, что на "битых" фото структура повреждена или отсутствует полностью(т.е. везде одни нули). Может есть программа которая востанавливает внутренюю структуру или можно восстановить ее вручную? Подскажите какие есть варианты.
kotletka
Ответить #7 было:
17.01.2008, 23:30:23 »
Может можно как нибудь просто "откатить" все обратно?
Ответить #8 было:
18.01.2008, 02:54:55 »
Интересно каким образом
Мало того что откат не делается в принципе, но даже если бы и делался, то у Вас на диске как минимум должен был создаться файл отката, либо на дискету попросил бы сохранить, либо ещё куда.
Алексей
Full Member
Ответить #9 было:
18.01.2008, 03:07:41 »
Вопрос номер 1 : Вы восстановленые данные куда сохраняли?
Устройство для отката назад на данный момент находится на стадии разработки, оно будет позволять восстанавливать файлы даже затертые нулями, но пока об этом не стоит даже и думать. А для того чтобы понять что к чему, почитайте документацию к каждой из использованных вами программ, кстати в EasyRecovery есть RAW режим. Еще неплохо бы изучить исходный код программы Partition Magic, и структуру фс НТФС. Тогда придет озарение и понимание сложившейся ситуации.
Partition Magic - не лучший выбор для данной операции без BackUp.
почитайте Криминалистический Анализ файловых систем, там есть ответы на все ваши вопросы.
kotletka
Ответить #10 было:
18.01.2008, 11:54:20 »
А возможно восстановить поврежденые файлы с помошью шестнадцатиричных редакторов? Прочитал в статье что все утилиты, такие как GetDataBack способны только восстанавливать потерянную информацию, но не излечивать пострадавшие файлы. С помощью какой тогда программы можно их лечить?
Ответить #11 было:
18.01.2008, 13:57:50 »
Интернет большой, поищите. Нам о таких программах ничего не известно. Что бы были способны из мусора сделать фотографии. Jpeg recovery Pro можете попробовать, но врядли она справится с задачей.
Последняя правка: 18.01.2008, 13:59:23 от OLiMP
kotletka
Ответить #12 было:
18.01.2008, 15:02:25 »
locale
Sr. Member
Ответить #13 было:
18.01.2008, 16:11:44 »
Вы должны понимать, что нельзя из ничего восстановить что-то. Если файл забит нулями или мусором, т. е. не содержит данных, имеющих отношение к картинке, то каким образом оттуда можно восстановить фотографию? Нет смысла в восстановлении внутренней структуры данных, если сами данные к искомым отношения не имеют.
Можно. Но для этого нужно хорошо знать формат файла. Кроме того, это должен былть файл, содержащий полезную информацию с нарушенной структурой, а не мусор и нули, как в Вашем случае.
Совершенно верно. Есть программы для восстановления файлов с повреждённых файловых систем, есть программы для извлечения нужной информации из повреждённых файлов. Но ещё раз говорю, если в файле нули, это скорее работа для программ первого типа, а не для восстанавливалок файлов.
Lisiyyy
Ответить #14 было:
22.01.2008, 20:05:40 »
Помогите ктонить, дефрагментул локальный диск, там был скрин тай карты wow на 60 дней, пользовался р-студио нашла наверное всё что было и тот скан когда пытаюсь открыть выдаёт какуюто таблицу (с данными (не нули)), када востанавливаю на винт фаил неоткрываеться, помогите ктонить я в этом нуб, желательно в асе чтобы удобней было 446-020-470, плиззз люди.
Последняя правка: 22.01.2008, 20:08:30 от Lisiyyy
Страницы: [
1
2
« предыдущая
следующая »
Укажите куда перейти:
Статьи и программы
=> Статьи
=> UFS Explorer
=> HDDScan
=> PC-3000
=> R.tester
=> R.saver
=> CI Hex Viewer
=> R.viewer
=> HD Duplicator
=> Другие программы
=> Носители информации
=> Общий форум
Загрузка...
Москва, Коровий Вал, д. 1А (
схема проезда
). Телефон: +7 (495)
230−1000
; e-mail:
Другие города
