Win 2000 не видит данные от XP
  От: dixmod 9 февраля 2008 г. 13:03
Здравствуйте!
Имеется винт на 500гигов NTFS стоял на машине с XP - всё замечательно, после переноса его на машину с Win 2000 Server, операционка не видит на нём инфу, говорит диск либо повреждён либо не отформатирован, хотя на XP всё замечательно. Что делать? Не хочется терять 500гг инфы
Re: Win 2000 не видит данные от XP
  От: OLiMP 9 февраля 2008 г. 23:03
Сервиспак какой у Win200 Server установлен ? Вообще есть такой косяк, что винты большого объёма в Win2000 нормально не видятся, но если не ошибаюсь эту пробему Microsoft решила в последний обновлениях, (по крайней мере 400 Gb винт в Win2000 SP4+Hotfix видится нормально, но если устанавливать Win2000 и не отклчить данный винт, то можно и данных лишится на большом винте) хотя.... официально эта винда уже не поддерживается, так что либо переходить на Win2003 Server, либо переписать свои данные на кучку дисков меньшего объёма. Так же не лишним будет полазить по форумам на которых обсуждают различные проблемы Windows.
  От: dixmod 11 февраля 2008 г. 17:49
Ставил Win2000 SP4, заставил видеть его, но размер он показывает не 500ггб а 128ггб, и опять же говорит что не отформатирован, может это связано с размером кластеров? Щазз у него установлен 4К
  От: OLiMP 11 февраля 2008 г. 20:00
А вот то что он стал показывать размер 128 гиг может быть результатом подключения винта к системе не поддерживащей LBA48. К XP винт ещё раз подключите, там он нормально видится ? Если нормально, то в поиск в интернет по ключевым словам LBA48 и Windows. Если же в XP будет так же 128 Gb, то могут быть варианты, от обрезки по HPA, до порчи MBR и данных.
  От: Rozik 20 февраля 2008 г. 23:22
Для Win2k (сервер в том числе) требуется установленный SP не ниже 3 и _обязательно_ параметр в реестре (дальше цитата с microsoft.com):
1.  Откройте следующий раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\parameters
2.  Выберите в меню Правка пункт Создать, а затем — Параметр DWORD.
3.  Введите EnableBigLba и нажмите клавишу ВВОД.
4.  В меню Правка выберите команду Изменить.
5.  Введите значение 1 и нажмите кнопку ОК.
Ну и тазик перезагрузить.
Всё будет ОК.
  От: OLiMP 21 февраля 2008 г. 8:48
Увы не всегда, то что я написал выше проверено практикой. Встречалось не однократно что и MBR портился, и винты по HPA резались. А при устаонвке Win2K при подключеннои винте LBA48 в некоторых особо экзотичных случаях и данные накрывались медным тазиком. Статистики как таковой правда не вёл, просто факты имеют место быть. Правда как правило это всё происходило до включения поддержки LBA48 в Win2K. Так что если утсановить Win2K и проделать описанные выше Rozik'ом операции, а после подключать большой жёсткий диск, то проблем описанных мной не возникает.
