Не читается HDD
Не читается HDD
  От: Stalin07 23 февраля 2008 г. 20:13
Мой друг (полный ту..ца) поставил пароль на винт (не представляю зачем ему это надо) и... забыл его... Попросил меня разобраться :P. Я сумел его открыть, но все папки во-первых имеют какието получитаемые названия(изменить невозможно, пишет "ошибка индекса"), во-вторых они не открываются, выдавая длиннющие сообщения общий смысл которых: "нет доступа". Что делать?
Re: Не читается HDD
  От: OLiMP 23 февраля 2008 г. 20:24
Пароль на винт или на загрузку операционной системы ?
Что значит Вы сусели его открыть ? Опишите последовательность действий.
Как вариант (насколько я Вас правильно понял) у Вашего друга стоял пароль на вход в операционную систему (кстати какая операционка), и при этом включил шифрование данных. Вы либо поменяли пароль либо подключили диск к другому компьютеру. От того у Вас и каша, что данные шифруются относительно пароля пользователя.
P.S. Надесь вы догадались с него сделать посекторную копию ? Дабы не угробить данные окончательно :).
Re: Не читается HDD
  От: Stalin07 24 февраля 2008 г. 22:44
Windows XP
Подключил диск на свой комп, грузанул винду со своего винта, открыл диск, обнаружил хрень с "шифрованием данных", залез к вам на сайт, выключил комп, отсоеденил диск. Всё. Больше его не трогал.
Re: Не читается HDD
  От: Fader 25 февраля 2008 г. 1:47
ЧТо за "хрень" ? Подробнее можно?
Re: Не читается HDD
  От: OLiMP 25 февраля 2008 г. 4:16
Ну насколько я понял автора, хозяин установил пароль на вход в систему (который успешно забыл), и включил шифрование данных. Автор подключил винт к своему компу, открыл проводник, вышел на диск и обнаружил что в некоторые папки нет доступа (папки наверняка подсвечены зелёным). В таком случае советую полазить по форумам и почитать о шифровании EFS. Возможно в расшифровке поможет программа от ElcomSoft под названием Advanced EFS Data Recovery. В некоторых случаях возможна расшифровка всех файлов, даже если неизвестны пароли администратора и пользователей.
Re: Не читается HDD
  От: Stalin07 25 февраля 2008 г. 10:42
Огромное спс! Обязательно всё попробую!
Re: Не читается HDD
  От: Stalin07 25 февраля 2008 г. 10:52
А на счёт непонимания: для своих 13дцати я комп знаю неплохо. Но увы, со столь непростыми проблемами ещё не встречался, соответственно не представляю как их описывать.
Re: Не читается HDD
  От: OLiMP 25 февраля 2008 г. 10:55
Ничего, это первые десять лет тяжело, потом научитесь :).
