винчестер ST3120813AS не определяется в BIOS
  От: altero 27 февраля 2008 г. 22:52
Доброго времени суток.
Моя проблема есть винчестер Seagate Barracuda ST3120813AS SATA-II на 120 Gb, раньше он определялся на моей старой мат плате gigabyte (GA-8IPE1000) на 865 чипсете, сейчас я поменял плату на GigaByte (GA-P35-DS3L) и винт пересатл определяться, в Bios'e пусто так же как и при сканировании в начале загрузки компа, винда на нем не установленна так он работает, как дополнительный, ведущий у меня samsung sata II на 160 gb (пробовал отключать ведущий) все равно такая же фигня
need help
заранее благодарен  ;)
Re: винчестер ST3120813AS не определяется в BIOS
  От: Fader 28 февраля 2008 г. 9:37
Если я правильно понял, то диск перестал определяться после того, как была заменена мать ?
С шлейвами и питанием там все нормально ?
