Две бомбы в одну воронку. Оба харда полетели.
  От: Ultranova 6 марта 2008 г. 10:10
Ребята, помогите!
Ситуация следующая: глюкнул хард - Seagate 160гб IDE который был подключён к ноуту через юсб-ишную коробку. Вставил его в десктоп. Прогнал Р-студией. Р-студия прогоняла его  месяц (!!!). Очень медленно. Составлена карта сканирования - в ней видны все файлы, никаких "красных" вариантов там не увидел. Нажимаю Open drive files - хрен. Не строит она дерево каталогов. Типа, ноль байт. В свойствах диска указана файловая система RAW. В общем, дальше не знаю что с ним делать.
Второе: а совсем недавно, глюканул саташный хард на десктопе. Сначала исчезла папка. Папку без проблем восстановил Р-студией (спасибо этому сайту за статью!). Но по всему диску появились нечитаемые файлы. Их нельзя открыть, скопировать и прочее. Пробовал восстановить Р-студией - не помогает, не видит она их. Мне с этого харда надо информацию хотя бы сохранить, перезалить её на новый. Но значительная часть нужных файлов не копируется.
Вопрос 1: что делать с первым хардом? Главная задача - вытащить информацию.
Вопрос 2: что делать со вторым хардом? Главная задача - вытащить информацию.
Заранее благодарю.
Re: Две бомбы в одну воронку. Оба харда полетели.
  От: OLiMP 6 марта 2008 г. 10:49
По первому диску можно предположить что у диска есть повреждения поверхности, от того то он и так долго сканировался. В данном случае нужно сделать посекторную копию на исправный носитель информации и уже потом работать с копией.
По второму диску как минимум выяснить есть ли дефекты на диске. Дальше смотреть не влючено ли было EFS шифрование (папки и файлы будут подсвечены зелёным цветом в проводнике).
Что делать с дисками, как вариант привезти к нам на восстановление.
  От: Ultranova 6 марта 2008 г. 20:26
Спасибо.
Чем делается посекторная копия? Easy Recovery? Raw Recovery? Подойдут эти программы?
Как выяснить, есть ли дефекты на диске? Виндосная "проверка тома на наличие ошибок" подойдёт?EFS шифрование это что? Где это можно посмотреть? И ещё - если есть дефекты на втором диске - то что с ним делать дальше? Как в таком случае вытянуть оттуда информацию?
И такой вопрос - можно ли после восстановления использовать диски с битыми секторами? Или только на свалку?
  От: Fader 8 марта 2008 г. 0:40
Посекторную копию можно сделать такими средствами как Дата Экстрактор. Изи Рекавери вам не поможет в снятии посекторной копии. Выяснить есть ли дефекты на диске или нет, можно скачав из нашего архива программу HddScan и продиагностировав ею диск. Средствами винды порой данные можно окончательно прибить, а не восстановить их. Если есть дефекты на диске, то необходимо снимать посекторную копию и вытягивать оттуда информацию.
После восстановления битые диски лучше не использовать.
