БИОС определяет хард с ошибкой
  От: nexum 9 марта 2008 г. 14:40
Купил недавно комп, поставил Висту на SATA WD 120 Gb хард (также есть еще два IDE WD харда). Пару раз пришлось переустанавливать ее, т.к. наблюдались различные лаги софта. И вот, переустановив ее еще раз, случилось у меня ГОРЕ. Сначала, виста висла при загрузке. Сначала вис антивирус, затем плавно висло все. Через 5-6 перезагрузок, БИОС перестал корректно отображать хард. Пишет IDE Hard Disk Error, либо вообще не определяет. При запросах БИОСА при прослушивании харда возникло ощущение, что он не может найти нужную дорожку, т.е. раскручивается и сразу тормозит. Пробовал на другом компе - та же песня. На одном из двух разделов диска - нужная инфа. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА И РЕШАЕМА ЛИ ОНА??? Буду безмерно благодарен за любую информацию!
Re: БИОС определяет хард с ошибкой
  От: OLiMP 9 марта 2008 г. 21:30
Проблема в гермозоне, либо вышел из строя блок магнитных головок, либо повреждена поверхность блинов. Проблема к сожалению решаема не во всех случаях, без вскрытия гремозоны диска определить не удастся возможно ли восстановление или нет, то есть гарантия на диск теряется 100%. В случае повреждения поверхности блинов (запил) восстановить данные крайне сложно.
