Seagate Barracuda 7200.11 - посторонние звуки ¶
От: ArchStanton 15 мая 2008 г. 15:44
Приобрел Barracuda 7200.11 1 ТБ (ST31000340AS) для внешнего хранения.
Поставил в контейнер Floston Starbox SB-31SEUB ([url=http://ru.floston.com.tw/product/hdd/255/1980]http://ru.floston.com.tw/product/hdd/255/1980[/url]).
Подключил к ноутбуку Toshiba Satellite P100-324 ([url=http://ru.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/jsp/SUPPORTSECTION/discontinuedProductPage.do?service=RU&BV_UseBVCookie=yes&PRODUCT_ID=120519]Страница продукта[/url]) через SATA (адаптер ExpressCard-eSATA II ST-Lab C230).
Отформатировал через Администрирование\ComputerManagement\Управление дисками - NTFS, один том, 931.51 Гб.
И начались звуки. Как мышь скребется, или как ногтем об деревянную поверхность. Не громко так. Частота - раз в секунду, перерывы затишья - раз в 5 минут. То есть практически постоянно скребется.
И еще. При выключении системы (ноутбука) - внешний винт вроде продолжает работать, шуметь (спокойно так, штатно), т.е. по звуку разницы нет что при включенной системе что выключенной, только скрежет исчезает. Вентиляторов в контейнере нет.
Переместил на него с системного винта 125 Гб фильмов (файлы avi 700/1400 Mb). Все пишется/читается нормально.
Уже ничего не пишу - эта штука продолжает скребстись.
Беспокоит также что он не перестает работать при выключенной системе.
Еще получил информацию, что возможно проблемы с питанием: ".. у Floston Starbox SB-31SEUB Выход: Dual DC+5V 1.5A/+12V 1.8A. Для старта ST31000340AS необходимо 2.8А. Во время активной работы ST31000340AS потребляет, в среднем, 11.16W". Так ли это ?
Данные SMART получить не могу - Victory 4.3 for Windows, Everest Ultimate 4.5, SeaTools - не хотят делать SMART этого винта. Не знаю чем снять данные. Например Victory пишет "16:18:52 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!".
Прошел тест Victory по Verify:
Victoria 4.3 Freeware (beta version) log file. 14.05.2008
16:40:43 : Starting Victoria 4.3 Freeware (beta version), CPU frequency: 2174,02 MHz, Windows XP found.
16:40:43 : API access enabled, device #1
16:40:54 : Get passport... OK
16:40:54 : Model: SATA ST31000340AS; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: 9QJ00CEK; FW: SD04
16:41:09 : Get passport... OK
16:41:09 : Recallibration... OK
16:41:09 : Starting surface scan, LBA=0..1953525167, sequential access, timeout 10000ms
19:34:40 : Warning! Block start at 1760215808 = 2435 ms
20:03:30 : ***** Scan results: Warnings - 1, errors - 0 *****
В течение теста практически не скреб, работал тихо. Когда он скреб - появлялись зеленые блоки (160 ms). Всего их было ок. 200.
При проведении теста внешнего диска Seagate программой Everest Ultimate Edition 4.5 во время "Linear Read" теста на системном диске была запущена установка программы Acronis Disk Image. В результате система повисла безвариантно, при перезагрузке произошла потеря данных с внешнего винчестера Seagate (16 avi файлов). Оставшиеся файлы на диске читаются, диск полностью работоспособен.
Требуется диагностика без вскрытия с определением проблем и неисправностей, и, по возможности, восстановление данных.
