S.M.A.R.T данные
S.M.A.R.T данные
  От: rhtvkm 3 июля 2008 г. 22:15
Здравствуйте. Есть такая сводка S.M.A.R.T данных, насколько плохи дела у этого винчестера?
Картинка, ~15 Кб: http://img70.imageshack.us/img70/958/smartik0.gif
Спасибо.
Re: S.M.A.R.T данные
  От: BlackCat 4 июля 2008 г. 15:33
По атрибутам смарта невозможно точно судить о том, что с диском. Есть различные программы для тестирования дисков, и не проверив полностью поверхность на запись/ чтение в различных режимах, что то говорить о состоянии винчестера бессмысленно. Смарт никогда не скажет о том, когда ваш HDD умрет.... Если поверхность не имеет дефектов и нет сильных замедлений чтения/ записи, то диск можно считать живым.
Доверять современным HDD нельзя, и даже прогнозировать сколько они проживут, тоже. Если важны данные, делайте BackUp.
  От: rhtvkm 4 июля 2008 г. 19:54
Алексей, спасибо. Проблема с диском осложняется тем, что это диск макинтоша. И сколько я не искал хороших программ для проверки диска под макинтош, ничего хорошего не смог найти. У меня на начальном этапе, утилита которая показывает SMART данные пишет, что уже судя по данным смарта диск не проходит проверку.
Вот я и пытаюсь выяснить, что же случилось с диском. Винчестер новый — работает пару месяцев.
  От: OLiMP 6 июля 2008 г. 22:37
Судя по логам smart проблема с охлаждением диска. По остальным показателям диск в норме. Хотя smart в современных накопителях это филькина грамота, достаточно часто приносят диски с большим числом дефектов и нормальными smart параметрами. Бывает и наоборот - диск идеальный, а smart орёт что диск пора поближе к ведёрку подносить.
P.S. То что диску всего два месяца вовсе не означает что он должен быть живым и здоровым. Много современных дисков попадают на восстановление данных отработав от недели до полугода !!! с разного рода проблемами, вплоть до повреждённой поверхности пластин на ровном месте. Причём от фирмы производителя это практически не зависит.
