Помогите!!! после восстановления файлы Word открываются иероглифами!!!
  От: Liopa 14 июля 2008 г. 9:53
Восстановил документы  Word и Exel, но файлы открываються иероглифами, немогу понять в чем дело!!! Менял кодировку - не помогает. Восстанавливал 3 разными программами, но всегда одно и тоже. Подскажите в чем может быть дело!!! Заранее спасибо
Re: Помогите!!! после восстановления файлы Word открываются иероглифами!!!
  От: OLiMP 14 июля 2008 г. 10:08
Кодировка тут не причём, мусор восстанавливается, от того и иероглифы.
С какого носителя производилось восстановление ?
Какая файловая система была (FAT/NTFS/иное) ?
Что с самим носителем (дефекты, запустили чекдиск, носитель не доступен в системе\переустановили операционную систему\иное) ?
Какими программами восстанавливались файлы ?
Наиболее вероятная причина файлы восстанавливаются без учёта цепочек (то есть файлы были фрагментированы, проще говоря лежали кусками на носителе) а информация о том как какой файл лежал либо утеряна\перезаписана\испорчена\не достоверна либо программы восстановления по каким то причинам не используют её.
  От: Liopa 14 июля 2008 г. 14:17
жесткий был испорчен(структура диска повреждена), затем отформатирован.
Файлы создавались под запороленым пользователем на рабочем столе. Использовал pci filerecovery, finalrecovery, get data back. файлы не мусор а именно те которые необходимы
  От: OLiMP 14 июля 2008 г. 14:37
Имена файлов и сами файлы это разные вещи. Какая файловая система быда до формата, и какая сейчас ?
Подозреваю что FAT32, после форматирования таблицы FAT создаются заново. В таблицах указано какому файлы какие цепочки кластеров принадлежат. При потере информации о цепочках никакая программа Вам не восстановит файл, если он лежал на диске кусками. Информации о том какие цепочки занимал файл не осталось. Все программы в таком случае считают что файл был одним куском. В результате имеем правильное начало файла размером как правило в 1 кластер (обычно 4 килобайта) а дальше идут данные не принадлежащие к этому файлу. В таких случаях собрать файлы можно лишь вручную, и то далеко не во всех случаях.
Также возможна ситуация что файловая система был NTFS, и данные были зашифрованы (EFS), в таком случае файлы хоть и достаются правильно, но они не откроются без дешифровки. Для дешифровки нужно найти соотвествующие ключи на диске (при условии что они ещё остались). Если ключей нет, то про данные в таком случае можно забыть.
  От: Liopa 14 июля 2008 г. 14:43
У меня Второй вариант.Как найти ключи, какое у него расширение и как его применить? буду очень благодарен за ответ
  От: OLiMP 14 июля 2008 г. 15:21
Программа [url=http://rlab.ru/files/Download/logicheskoe_vosstanovlenie_dannyh/Advanced_EFS_Data_Recovery/]Advanced EFS Data Recovery Pro[/url] Вам может помочь в данном вопросе. Она и ключики на диске искать умеет, и дешифровать файлы тоже.
  От: Liopa 14 июля 2008 г. 15:28
Огромное спасибо за помощь!!!
  От: OLiMP 14 июля 2008 г. 16:10
Да пожалуйста  ;).
  От: assasin 21 июля 2008 г. 13:23
Ребята, такая же трабла. Винт исправный, FAT32, не дефраг. Стали ставить винду XP и быстро форматнули винт в FAT32 + разбили на 2 части. А на винте как раз данные (doc).
После стали восстанавливать данные R-studio, вытащили доки word но открываются только 30% остальные иероглифы. Вопрос такой:
1. в моём случае каким софтом можно попробовать восстановить данные ?
2. какой % вероятности что данные можно достать живыми ?
3. спец. софтом нужно заново сканировать диск ? или достаточно тех файлов которые R-studio уже вытащила ?
  От: locale 22 июля 2008 г. 14:38
1. Попробуйте для начала демкой [url=http://rlab.ru/files/Download/logicheskoe_vosstanovlenie_dannyh/Advanced_EFS_Data_Recovery/]Advanced EFS Data Recovery Pro [/url]
2. Вероятность зависит от того, в каком именно месте диска лежали ваши файлы, и куда стала винда. Гадать смысла нет, восстанавливать надо.
3. Не смотря на то, что R-Studio в среднем показывает лучшие результаты, имеет смысл попробовать и другой софт. В среднем, это в среднем, а как окажется в конкретном случае, показать может только практика. У нас есть в [url=http://rlab.ru/files/Download/logicheskoe_vosstanovlenie_dannyh/]архиве[/url] подборка демок хороших программ. Попробуйте ими, если какая-то покажет хороший результат в вашем случае - значит имеет смысл получить полную версию программы и снять файлы ей.
Кроме того, R-studio может показывать разную результативность, в зависимости от того, как ей пользоваться.
  От: OLiMP 23 июля 2008 г. 2:19
В данном случае программа Advanced EFS Data Recovery Pro ничем не поможет, там FAT32, и никакого шифрования быть не могло.
Далее из программ кроме R-Studio можно воспользоваться программой GetDataBack for FAT. Ну и EasyRecovery в Raw режиме само собой. Всё что удастся вытащить этими программами, то и воссстановится. Больше программами автоматического восстановления вытащить вряд ли удастся. Старая FAT отсутсвует, поскольку при форматировании (даже быстром создана новая таблица FAT, на том же самом месте где была старая. Соотвественно все файлы восстанавлиаются без учёта таблиц FAT, файлы были фрагментированы, и естественно после восстановления они не работоспособны, грубо говоря у Вас есть только первый кусок файла (обычно равный размеру кластера, как правило 32768 байт), а дальше мусор.
Оставшееся можно попытаться восстановить руками в дисковом редакторе, такая работа займёт очень много времени. Грубо говоря, восстанавливаем файл, выясняем его размер, выясняем где в файле начинается мусор, предполагаем что должно быть вместо мусора, ищем кусок который будет начинаться с информации ранее предположенной, и по размеру будет равен длинна файла минус правильный кусок. Но ввиду того что часть информации затёрта новыми данными и размер диска, работа крайне сложная, и вряд ли кто то за такое возьмётся. Так как шансы на успех очень низки. Ну и стоить она будет соответсвенно, если кто то таки решит взяться за неё.
  От: assasin 23 июля 2008 г. 5:28
Всё понятно, значит можно попробовать GetDataBack for FAT и EasyRecovery, если они данные (документы) не вытащат в нормальном виде, значит это всё. Данные не настолько ценные, что бы отдавать винт восстанавливать руками.
  От: OLiMP 24 июля 2008 г. 13:44
Часть файлов то Вы вытащите точно, но какой процент сказать не возможно, всё зависит от фрагментации файлов. После быстрого форматирования, при условии что больше ничего не писалось на диск, данные значительно лучше восстанавливаются с файловой системы NTFS (при условии что диск не был зашифрован EFS). Там уже зависит найдутся ли ключи для дешифровки файлов или нет.
  От: zolotoy 13 апреля 2014 г. 22:27
Помогите!!! Точна такая же проблема.
Была флешка в формате нтфс стала фат. НА флешке около 3000 док файлов. ПОСЛЕ восстановления половина нормально открываются а другая половина, открываются иероглифами...Что посоветуйте?? Заранее благодарю за ответ!
  От: OLiMP 14 апреля 2014 г. 1:43
Какой программой восстанавливали данные ? Куда восстанавливали данные ? Иероглифы в файлах это мусор. Либо восстановление прошло не корректно либо (что более вероятно) область где лежали файлы которые открываются иероглифами перезаписана новыми данными. Попробуйте восстановить данные программами GetDataBack for NTFS или R-Studio. Возможно результат улучшиться.
