Управление APM и Western Digital 250GB WD2500BEVE
  От: xserve 17 сентября 2008 г. 4:52
Приветствую!
Как известно, APM может снижать скорость вращения шпинделя во время простоя, и увеличивать скорость шпинделя во время операций чтения/записи.
Вопрос: можно ли на ноутбучном винте Western Digital 250GB WD2500BEVE так настроить APM, чтобы шпиндель снизил скорость и больше ее никогда не увеличивал?
Цель - избавиться от шума, вызываемого вращением шпинделя на 5400rpm.
В момент, когда скорость шпинделя снижена, уровень шума значительно меньше.
Кстати, HDDScan не очень корректно работает с APM на модели WD2500BEVE.
Описываю:
1. При первом запуске, HDDScan сообщает, что APM равен 128.
При этом диск работает в таком режиме (слышно на слух):
- режим простоя: снижены обороты шпинделя, низкий уровень шума
- режим операций ввода/вывода: повышенные обороты шпинделя
- после окончания ввода/вывода, шпиндель держит обороты небольшой промежуток времени (примерно полсекунды), а потом их снижает.
2. Вырубаем APM (Disable). Обороты шпинделя выходят на максимум и никогда больше не снижаются.
3. Выставляем APM обратно на 128. Скорость шпинделя, тем не менее, не снижается, как будто APM отключен.
4. Выставляем APM на значение 50 или меньше - скорость шпинделя не снижается. Однако, при отсутствии операций ввода/вывода секунд 30 и больше, шпиндель останавливается полностью.
Проверить режимы работы от 50 до 128 не получилось, я не робот  ;D
Хотелось бы обсудить следующие вопросы:
1. Можно ли снизить скорость шпинделя на постоянный режим?
2. Можно ли с помощью HDDScan вернуть режим работы APM, как после загрузки компа, т.е. с режимом снижения оборотов. Может быть число 128 является только частью параметров APM и поэтому HDDScan управляет APM'ом как-то не так?
3. Можно ли передать какую-то специальную команду винчестеру, чтобы он сам (т.е. винчестер) сбросил свои параметры APM на параметры по умолчанию?
4. Можно ли заставить винт запомнить параметры APM, чтобы после перезагрузки компьютера не надо было опять запускать HDDScan?  Зависит ли это свойство от конкретной модели винта или просто не предусмотрено стандартом?
Спасибо.
Re: Управление APM и Western Digital 250GB WD2500BEVE
  От: Doomer 17 сентября 2008 г. 19:42
Согласно АТА стандарта значения для APM следующие
254 - Максимальная производительность (не уменьшаем скорость)
129-253 - промежуточный(средний) вариант(ы) сохранения энергии без полной остановки шпинделя (обороты снижаются)
128 - минимальное потребление энергии без остановки шпинделя (обороты снижаются)
2-127 - промежуточный(средний) вариант(ы) сохранения энергии с остановкой шпинделя
1 - минимальное потребление энергии с остановкой шпинделя
согласно АТА стандарта поведение функции после переключения питания определяется производителем диска (т.е. значение может сохранятся, а может и сбрасываться в дефолтное)
если эта функция включена, то работать она начнет только тогда когда к диску нет обращений
  От: xserve 18 сентября 2008 г. 3:35
Спасибо, интересная информация.
Однако, на диске WD2500BEVE после смены параметра APM со 128 на 254 и обратно на 128 - диск не выходит на режим по умолчанию, т.е. скорость вращения шпинделя не снижается никогда, а работает всегда на полную.
Если же питание у диска только что включили, то APM стоит по умолчанию на тех же 128, но шпиндель снижает обороты.
Как это можно объяснить?
  От: Doomer 19 сентября 2008 г. 8:08
не знаю как это можно объяснить, возможно вам стоит попробовать еще раз
  От: xserve 19 сентября 2008 г. 13:32
[quote author=Doomer link=topic=363.msg1968#msg1968 date=1221793710]
Пробуй, не пробуй, но ситуация воспроизводится в 100% случаев  :-\
  От: Doomer 19 сентября 2008 г. 18:35
можете что-нибудь предложить ?
