интересные звуки ¶
От: atmo 30 сентября 2008 г. 22:49
У меня винт 2.5" SAMSUNG hm 250 ji, периодически издает звук похожий на щелканье. По SMART критические атрибуты в идеале. Не подскажите в чем может быть дело?
От: OLiMP 1 октября 2008 г. 23:14
S.M.A.R.T не показатель того что диск в норме, к сожалению. Очень часто приходят на восстановление данных диски у которых S.M.A.R.T идеален, а диск по сути труп. Подсказать в чём же у Вас там может быть дело сложно. Может диск так выполняет рекалибровку, а может у него так хитро помирает блок магнитных головок или электроника плохо контачит. Если есть есть подозрение что диск не правильно работает, то снимайте с него данные пока можете и отправляйте диск в гарантию.
