Error read disk
Error read disk
  От: Darkspring 2 октября 2008 г. 20:37
Вместо загрузки винды появляется сообщение ERROR READ DISK и просьба перезагрузить. Винда больше не загружается.
После переустановки винды через некоторое время всё повторяется снова.
Re: Error read disk
  От: OLiMP 2 октября 2008 г. 22:46
Убедитесь что BIOS материнской платы правильно настроен, диск физически исправен, не имеет дефектов, проверить можно программой HDDScan, далее проанализируйте содержимое корневой директории, возможно пропали какие то файлы, да и вообще проверьте целостость файловой системы. Так же иногда помогает прошивка BIOS Вашей материнской платы на более новую версию, замена шлейфов тоже лишней не будет. Вообще судя по ошибке складывается впечатление что либо BIOS диск вообще теряет, что возможно например при слёте настроек BIOS'а (как вариант из за севшей батарейки) либо теряется загрузчик, то есть слетают\искажаются данные в 0, 63, 64-69 секторах, в противном случае либо выдавалось ntldr is missing либо windows начинала грузится но вывливалась в перезагрузку. А вообще мало данных для анализа, какой жёсткий диск стоит (объём, модель), какая версия windows (с сервис паками или без).
Re: Error read disk
  От: Darkspring 3 октября 2008 г. 0:36
ОС: Windows XP SP2
HDD: Seagate ST9160821AS
Проблемы с BIOS мало вероятны, НоутБук новый и полугода нет.
А может эта проблема возникать из-за использования мною для дефрагментации диска AusLogics Disk Defrag
Re: Error read disk
  От: OLiMP 3 октября 2008 г. 0:44
Сомнительно, но кто мешает проверить ?
Вообще если есть сомнения в нормальной работе устройства в целом, переписывайте наиболее важные данные на другой носитель, и в сервис, пусть разбираются с возникшей проблемой.
