Слетел RAID 0.
Слетел RAID 0.
  От: jurec 13 октября 2008 г. 3:11
хард 2x250га Seagete Barracuda 7200.10 SATA-2.
мать ASUS A8N-SLI Premium
системная плата на базе чипсета NVIDIA nForce4 SLI
8 разъемов SATA — четыре из них (Serial ATA II) «чипсетные», подключаемые к ним диски можно объединить в RAID-массив уровней 0, 1, 0+1 и JBOT с «чипсетными» же дисками PATA и четыре (Serial ATA) за счёт дополнительного контроллера Silicon Image 3114CT176 с возможностью объединения в массив RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10 и RAID 5.
RAID 0, был подключен к Serial ATA II [4 и 3].
Во время работа компьютера (была запущена игра),
вылетела операционная система WinXP.
При следующем включении компьютера, не был найден жесткий диск.
Ранее у меня были подобные проблеммы (до устоновки рейд массива).
При отключении шины SATA-2 и при повторном подключении диск не обнаруживался, после нескольких повторений (подключения шины), диск все таки обнаруживался (предполагаю проблемму с контактами разьемов).
В данном случае это не помогло.
Проверил разьемы, подключая к ним другой диск (Seagete Barracuda 7200.11 SATA-2.) с другой операционной системо linux,
диск также не обнаруживался.
При подклюсчении этого диска к другим 6ти разьемам (двум SATA-2 [1 и 2] и четырем SATA-1) диск обнаруживался и ОС linux запускалась (сама на SATA-2 и с помощью LiveCD на SATA-1).
При попытки подключения RAID к двум другим (рабочим) разьемам SATA-2,
диск обнаруживался, но ОС WinXP не запускалась.
При попытки пререустановить ОС из трех логических дисков на нем, было видно только два (количество свободного места на них равнялось их размеру, что не должно было быть),
третий указывался как неразмеченная область.
При подключении к разьемам SATA-1, обнаруживалось два отдельных диска.
Вопрос 1:
в чем проблемма?
Вопрос 2:
как можно хотя бы вытащить информацию из слетевшего RAID 0 (главное на неразмеченной области)?
Систему не переустанавливал.
Файловая система NTFS, шаг на сколько я помню по умолчанию.
Re: Слетел RAID 0.
  От: OLiMP 15 октября 2008 г. 23:21
Сейчас оба диска видны в Raid массиве, видны два из трёх логических диска ? Если это так то имеет место логический сбой, из за пропавшего во время работы диска например. Данные восстановить скорее всего можно, смотреть нужно что и как. Вам же рекомендуется почитать статью простое восстановление данных у нас на сайте. Запись на диск, и вообще любые манипуляции (типа ребилд и.т.д) с Raid массивом не производить.
RAID 1
  От: FobosAsha 14 декабря 2008 г. 23:43
ситуация такова: на зеркале слетел винт, произвел замену на такой же, не помогло-слетел рейд и и появилось два винта. Rebuild сначала не делал, а пытался клонировать старый винт на новый- не помогло, сделал Rebuild-не помогло-рейд никак не получается(всё встроенно в мамку, все порты и контроллеры работают)
Re: Слетел RAID 0.
  От: OLiMP 14 декабря 2008 г. 23:55
Ребилд делать в таких случаях делать крайне не рекомендуется, он может значительно ухудшить ситуацию. Данные восстанавливаются программными методами. Статья простое восстановление данных Вам поможет в этом. Надеюсь что хоть один из дисков зеркала остался не изменённым ребилдом. Во многих случаях достаточно небольшой правки MBR для того что бы данные стали видны штатно.
