восстановление файлов после чекдиска
  От: тигр 28 октября 2008 г. 14:26
Ситуация следующая: винт разделен на 3 логических диска - с,d,e
Программой fdisk случайно удалил диск е вместо d, т.к. в fdisk диск d стал c, а диск e диском d.
форматнул диск е, а потом с помощью unformat в norton commander вернул всю инфу обратно в диск е (естественно в папки dir 1...99). НО допустил запуск чекдиска перед загрузкой винды (отвлекся, а он пофиксил все мои dirы). Т.е. ничего не оставил, кроме папки found, а в ней всего десяток чеков.
С помощью вашего сайта воспользовался прогой "чекпарсер 32", но она из этих чеков смогла сделать только файлы с расширением fat. хотя на диске Е естественно были разные типы файлов. Если смотреть через блокнот  в кодировке DOS на эти файлы, то видно, что там куча имен файлов с различными расширениями, перемежающиеся "умными знаками".
Так вот теперь вопросы:
1. Можно ли восстановить файлы на диске Е, которые чекдиск снес, с помощью программки Data Recovery или Easy recovery версии где-то 2000 года (новее нет). Я сначала запустил easy recovery, но дотерпел только до 4 миллионов байтов, а весь винт на 40 гигов, т.е. это заняло бы не меньше 12 часов.
2. Может быть в файлах с расширением fat сохранились "пути к файлам" в дорожках винта?
3. Если второе верно, то если эти файлы скопировать на диск Е и опять запустить unformat с norton commander, то может ли он восстановить файлы снова? (вопрос конечно глупый, но тем не менее).
Заранее спасибо за своевременные ответы.
Может быть смогу сделать скриншот файла с расширением fat и прикрепить сюда
Re: восстановление файлов после чекдиска
  От: Fader 30 октября 2008 г. 18:20
Можно попробовать Р-Студией поработать.  Она справляется получше Изи Рекавери. Посмотреть что получится.
