Восстановление ОС win server 2003 на RAID-5
  От: SkaZy 8 ноября 2008 г. 12:46
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Переустанавливал win server 2003 на серверной машине, с серверной мат. платой и 4 хард дисками в райде, общим объемом 1тб. После формата поставил винду, добавил пару программ и mmsql. Вопрос, можно ли восстановить старую ОС со всеми! данными, которые в ней были? Отдельные файлы не интересуют, нужно именно полное восстановление. За ранее спасибо, с нетерпением жду ответа!
Re: Восстановление ОС win server 2003 на RAID-5
  От: jagger 8 ноября 2008 г. 13:27
Если ставили новую систему на тот же раздел на того же накопителя, или массива, где стояла старая, то полное восстановление невозможно.
Со 100% вероятностью часть файлов старой ОС уже безвозвратно затёрта свежей установкой. Отдельные файлы восстановить можно, но систему в первозданном виде - нет.
  От: SkaZy 8 ноября 2008 г. 15:38
Тогда еще вопросик есть. Если хард был отформатирован 2 или более раз, то восстановка файлов еще возможна?
Спасибо.
  От: OLiMP 8 ноября 2008 г. 18:22
При условии что кроме форматирования ничего не делалось (включая установку новой Windows и записи любимой музыки, видео и прочего ;D ), то восстановление возможно, (так что не надо повторно форматировать диск, и потом говорить что ничего кроме формата не делалось это всё равно будет видно ;D ), Windows же после форматирования и восстановления работать всё равно не будет, поскольку в MFT будет затёрт кусок данных, с информацией о первых файлами и каталогах, а это как правило Windows, если конечно она там стояла.
  От: anvar 10 декабря 2009 г. 8:36
Аналогичная проблема. Ось Win2003 Server стояла на RAID5. Операционка не грузится. Средства диагностики физических повреждений на массиве не находят.
Вопрос: можно ли поставить новую систему на другой раздел и попробовать извлечь данные из массива? Не повредит ли установки системы данные на RAID?
  От: Fader 10 декабря 2009 г. 10:50
RAID аппаратный ?
Контроллер видит массив ? Если да.то тогда лучше воспользоваться любым livecd и при помощи него снять инфу.
  От: anvar 11 декабря 2009 г. 9:51
Так и сделал! Собрал образ BART PE c Captain Nemo. Сейчас перекачиваю инфу на другой диск. Жалко не смог прикрутить сетевой адаптер.
  От: Fader 11 декабря 2009 г. 10:53
Капитан Немо-то зачем там ?
  От: anvar 11 декабря 2009 г. 11:20
Кроме него никто с RAID прочитать не может!  :-[
  От: Fader 11 декабря 2009 г. 12:28
Да ладно!
Если у вас там НТФС, то раздел вообще  должен был быть замечен просто в проводник.
Если раздел немного поврежден, то любая рекаверилка вам в помощь. UFS Explorer, Р-студио и так далее...
  От: anvar 11 декабря 2009 г. 12:48
Спорить не буду, возможно перечисленные вами программы тоже помогли бы. Я попробовал несколько файловых менеджеров, никто не смог прочитать данные. Капитан смог, поэтому тяну данные через него.
  От: Fader 11 декабря 2009 г. 14:36
Скорость устраивает ? ;)
