Программа testdisk для восстановления раздела - подскажите как разобраться в сит
  От: Alexandr_M 25 ноября 2008 г. 20:43
Уважаемые участники форума!
Помогите разобраться в ситуации при восстановлении разделов.
HDD Seagate ST3160815A (IDE) 160 Gb. Диски С: и D:. WinXP SP3. C помощью PartitionMagic 8.05 пытался уменьшить С и увеличить D - программа зависла на >14 часов, сброшена reset-ом.
D: восстановить нужно, С: - можно, но не важно. WinXp которая была - не нужна.
Винчестер подключил к другому ПК. Сейчас работает программа testdisk. Документация есть здесь: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step . Дошел до такого окна, что дальше делать я не уверен.
Компьютер могу не перезагружать неделю. Подскажите как восстановить разделы..!
TestDisk 6.10, Data Recovery Utility, July 2008
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
Disk /dev/sdd - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
     Partition               Start        End    Size in sectors
D HPFS - NTFS           1549   1  1 18375 254 63  270325692 [DATA]
D HPFS - NTFS           2089   1  1 18915 254 63  270325692 [DATA]
D HPFS - NTFS           2629   1  4 19455 254 63  270325689
D HPFS - NTFS           6213   1  8 19456 254 63  212764790
Structure: Ok.  Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
NTFS, 138 GB / 128 GiB
Re: Программа testdisk для восстановления раздела - подскажите как разобраться в сит
  От: OLiMP 25 ноября 2008 г. 21:28
Почитайте статью простое восстановление данных у нас на сайте.
  От: Alexandr_M 25 ноября 2008 г. 22:27
Читал эту статью.
Вы имеете в виду, что стоит использовать другую программу для восстановления (R-Studio и EasyRecovery Pro) ? Обязательно воспользуюсь!
В другой статье очень хвалили testdisk, пока начал с него.
В первом постинге скриншот окна - что там выбрать перед нажатием Enter?
Одну из строк можно выбрать курсором:
Что означают эти пункты:
    Enter: to continue
  От: OLiMP 26 ноября 2008 г. 1:13
Честно говоря не пользуемся данной программой, посему вразумительного ответа не дам. Программа нашла 4 бут сектора и предлагает выбрать необходимый. Какой из них правильный решать Вам. Вообще на сайте производителя есть описание к программе - читайте, назначение пунктов там описано, если уж взялись за восстановление самостоятельно, то хотя бы элементарные знания английского языка и файловых систем у Вас должны быть.
Но всё таки я бы Вам не советовал пользоваться данной программой так как она делает изменения в важных областях служебной информации, таких как Master Boot Record, например. При восстановлении данных производить запись на диск с которого восстанавливается информация категорически запрещена (как минимум до полного понимая что и зачем Вы пишите, и при условии что диск не имеет дефектов и не разучился писать). В Вашем довольно тяжёлом случае эта программа Вам вряд ли поможет. Поскольку раздел перемещался, и даже прописав в MBR информацию о разделе (что собственно по большому счёту Вам и предлагает программа) Вы всё равно не получите доступа к данным, максимум что может получится это раздел будет виден но не доступен, и виндовс попросит запустить проверку диска, которая в свою очередь если запустится убъёт остатки информации о файлах. Хотите восстановить данные по максимуму R-Studio и GetDataBack Вам в руки, Easy Recovery это уже для тех случаев когда информация о файла отсутствует или недостоверна, в этом случае Вы либо вообще не найдёте файлов либо востановленные файлы будут не работоспособными.
