Восстановление Raid 10 при Invalid Raid Drive в утилите.
  От: EGORka 1 декабря 2008 г. 12:16
Добрый день.
Принесли нам сервер в следующей конфигурации :
4 диска обьединены в RAID 10 на встроеном в материнку Silicon Image контроллере.  Так во всяком случае сказали.  т.е каждая пара собрана в RAID 0  и пары собраны в зеркало RAID 1 .
  При включении, компьютер выдает - Disk boot Failure, Insert System Disk and Press Enter.
При загрузке конфигурационной утилиты RAID контроллера, в разделе Logical Drive, пишется - Invalid Raid Drive.  Прочитал статью "Восстановление RAID массивов простыми методами",  Немного недопонял способ "Программное восстановление RAID  на примере массивов  0.."  Откуда запускать программу RAID Reconstructor ?
Надо подключить еще один жесткий диск в обычном режиме, установить операционку и с него запустить "Реконструктор"?
И если я знаю что диски 0 и 1 были собраны в один страйп а диски 2 и 3 в другой, можно ли попробовать отключив один страйп (например на дисках 2 и 3) рискнуть сделать Rebuild Raid1 Set в конфигурационной утилите ?
Или программе RAID Reconstructor без разницы созданы ли Logical Drive  в конфигурационной утилите или нет.
Re: Восстановление Raid 10 при Invalid Raid Drive в утилите.
  От: locale 1 декабря 2008 г. 14:14
[quote author=EGORka link=topic=408.msg2240#msg2240 date=1228122974]
Либо так, либо подключить диски к другому компьютеру, на котором есть рабочая операционка.
Не понимаю, что в данном случае будет являтся "Raid1 Set"? Общий совет в таких случаях - не эксперементируйте с ребилдами, если не уверены точно, что знаете, что далаете. Используйте программную сборку, избегайте записи на диски. И не рискуйте.
RAID Reconstructor  работает с физическими дисками как с отдельными устройствами, не являющимися частью массива. Для сборки этой прогой, RAID контроллер вообще не нужен.
  От: EGORka 3 декабря 2008 г. 12:08
Спасибо, попробую снять данные..
  От: OLiMP 6 декабря 2008 г. 5:00
Пожалуйста. Держите нас в курсе событий, интересно узнать что у Вас получилось, и помогли ли Вам наши статьи при восстановлении данных.
