[quote author=rock link=topic=415.msg2272#msg2272 date=1228935965]
Вобще-то я не просил меня упрекать.
Я просто спросил каким образом можно поднять диск чтобы его увидел компьютер. Сам диск не повреждён я точно знаю. Данные на харде не удалены.Мне нужно только одно чтобы компьютер его увидел и я мог перегнать данные на комп. Программное обеспечение у меня для восстановления есть.
Вас никто и не упрекает, а объясняют ситуацию с восстановлением данных. Если Вас не устраивает стоимость работ по восстановлению, это не значит что её кто то будет снижать.
Далее, диск у Вас погорел. Что конкретно сгорело на диске, и что можно сделать в этом конкретном случае, не видя диска сказать не возможно. Как минимум необходио извлечь диск из коробки, осмотреть плату электроники на предмет повреждённых элементов, убедится в отсутствии короткого замыкания по цепям питания. Если визуальных повреждений не найдено, и замыкания нет, включить диск и послушать как он заводится. Если Вам очень крупно повезло диск заведётся и будет работать. Если Вам не повезло, то плата электроники вышла из строя, ремонтировать её как правило не имеет смысла, и она заменяется на аналогичную, с предварительной перепайкой ПЗУ, так как в ней хранятся индивидуальные настройки конкретно этого диска. Если же Вам крупно не повезло, то для извлечения данных потребуется точно такой же исправный диск, с которого будет необходимо снимать детали, потребуется вскрытие гермоблока диска, поскольку там тоже есть микросхема коммутатора\предусилителя котороя очень часто выходит из строя при перепадах напряжения, и двигатель, который хоть и редко но тоже выходит из строя из за тех же перепадов напряжения. В случах выхода из строя деталей гемоблока работы восстановлению данных очень сложные, ввиду особенностей конструкции дисков Western Digital. В частности для подбора блока магнитных головок (микросхема комутатора\предусилителя находится на нём и её не возможно заменить отдельно) необходимо соблюдение определённых параметров, проще говоря диск на детали должен быть из той же самой партии. В случаях когда выходит из строя двигатель работа по восстановлению ещё сложнее, так как необходима переброска пакета блинов в новую банку.
