Seagate Barracuda 7200.10
  От: blackboris 12 января 2009 г. 23:27
Здравствуйте.
Проблема с Seagate Barracuda 7200.10 320Gbytes ST3320620AS
В биос определяется нормально. При загрузке виндоус компьютер перезагружается. Восстановление системы с помощью загрузочного диска ничего не дает.
При подключении к другому компьютеру, жесткий диск обнаруживается. Он открывается, все данные на месте. Часть данных доступна для копирования. Другая часть при копировании выдает ошибки о не правильном указании пути и чего-то там.
R-studio восстанавливает файлы некорректно. Например фотография восстанавливается кусками: кусок от одной фотки, кусок от другой.
Необходимо восстановление данных. Что посоветуете?
Re: Seagate Barracuda 7200.10
  От: OLiMP 13 января 2009 г. 0:50
Попробуйте разные методы восстановления включая Raw Recovery. Из програм могу посоветовать ещё воспользоваться GetDataBack'ом.
  От: blackboris 13 января 2009 г. 1:45
спасибо за оперативность.
попробовал запустить Raw Recovery, программа показала окончание анализа через 30 часов. это нормально?
через полчаса жесткий диск пропал из списка оборудования.
  От: OLiMP 13 января 2009 г. 9:09
30 часов это многовато для такого объёма. То что диск пропал из системы и долгое время анализа может косвенно говорить о наличии на диске дефектных секторов. Протестируйте диск программой HDDScan в режиме Read. Если обнаружатся дефекты (достаточно протестировать до первого дефекта дабы не усугубить ситуацию), то диск необходимо посекторно скопировать на исправный носитель, и уже там повторить восстановление.
