БЭДы. Как выявить и что с ними делать?
  От: killa 21 июня 2009 г. 15:56
На одном из дисков Barrakuda 250ГБ появились БЭДы и винда перестала грузиться.
Диск поставил на другую машину, на материнке которой есть функция сканирования жестких на наличие неисправностей. При проверке нашлось несколько БЭД секторов. Точно не знаю, но вроде они исправились в процессе проверки.
Диск отформатировал, поставил винду - все работает.
[u][b]Вопрос:[/b][/u]
Как заранее выявить БЭДы и что с ними делать?
И возможно ли их полностью "вылечить"?
Re: БЭДы. Как выявить и что с ними делать?
  От: OLiMP 24 июня 2009 г. 8:32
1. Заранее бэды никак не выявить. Их появление может быть как постепенным так и лавинообразным. Собственно на функции S.M.A.R.T. наложены функции сканирования и скрытия (пока винт простаивает) дефектов которые появились в процессе работы накопителя (но проблем из за этих функций намного больше чем пользы, и отключить эти функции на современных накопителях не возможно). Некоторые бэды могут вылечится обычной записью, некотрые винт скрывает за счёт функции realocated sector (в параметрах смарт такие бэды отражаются в пятом атрибуте).
2. Вылечить полностью (реальные дефекты) можно лишь запустив заводские обкаточные тесты (далеко не на всех накопителях это возможно). Винт сам скорет все дефектные участки в специальные таблицы (правда они не резиновые, и если дефектов очень много то обкаточный тест просто вывалится по ошибке, накопитель как правило после этого перестаёт работать вообще).
