Некорректное восстановление jpeg
  От: Pashkevich 25 августа 2009 г. 12:34
После неудачного объединения двух NTFS разделов при помощи Partition Magic были потеряны все данные с этих разделов, в том числе - фотографии. При восстановлении спецпрограммами все файлы восстанавливаются, однако увидеть изображение в программе - просмотрщике невозможно, пишет: "Не знаю, как читать".
Это как-нибудь лечится?
Re: Некорректное восстановление jpeg
  От: OLiMP 28 августа 2009 г. 13:13
Восстанавливаете со структурой папок скорее всего, но информация о файлах уже не соответствует действительности, в результате вытаскивается мусор. В Easy Recovery в режиме RawRecovery ищите файлы по заголовкам, часть файлов восстановится, те которые лежали одним куском на диске, правда без имён.
  От: Pashkevich 28 августа 2009 г. 14:34
[quote author=OLiMP link=topic=552.msg3022#msg3022 date=1251447214]
Спасибо, завтра попробую. Имена файлов в моем случае - абсолютно не важны.
  От: OLiMP 28 августа 2009 г. 21:59
Дело не только в именах к сожалению, поскольку будет выбран черновой режим восстановления, то размеры файлов будут сильно отличатся, много файлов будет битых из за фрагментации на диске, и определить насколько работоспособен тот или иной файл можно будет лишь открыв его. Если файл не откроется или окторется частично, то с таким файлом кроме как стереть ничего толком сделать нельзя. Сортировка восстановленных файлов дело очень не быстрое.
  От: sysdev 1 октября 2009 г. 22:53
Фрагментированные файлы плохо подлежать восстановлению в "черновом" режиме. Уточните, на каком разделе были искомые фотографии - на первом или втором?
  От: Pashkevich 30 ноября 2009 г. 16:27
C проблемой справился самостоятельно, без обращения к комерческим структурам, восстанавливающим данные.
Два месяца чтения всей доступной литературы по данной теме и предельно осторожное экспериментирование с софтом. В результате - удалось восстановить не только фотки, но и вообще все данные с диска.
  От: OLiMP 1 декабря 2009 г. 2:35
Это же отлично. Если ещё и опишете что, как и чем делали (подробности не нужны совершенно) думаю это поможет многим пользователям форума, а возможно и спецов натолкнёт на интересные мысли. Лично я бы "поигрался" с MFT, естественно сделав полную посекторную копию и работая с ней. Но каждый случай индивидуален, и подходы тоже индивидуальны.
  От: Pashkevich 2 декабря 2009 г. 10:59
[quote author=OLiMP link=topic=552.msg3352#msg3352 date=1259624101]
На самом деле главное - спокойствие и только спокойствие.
Раздел диска, содержащий потерянные данные полностью вывел из эксплуатации. Так как программы восстановления видели и могли восстанавливать до 99% всей информации (восстановленную инфу писал, разумеется на другой диск), но при этом информация восстанавливалась некорректно, я пришел к выводу, что скорее всего проблемы были с файловой системой и надо ориентироваться на программы, способные найти и исправить ошибки файловой системы. В итоге помогла бесплатная программа Partition Find and Mount.
Правда восстановить раздел на свое законное место не удается - он как бы "виртуальный" и после перезагрузки его приходится восстанавливать снова. При этом скорость копирования информации с восстановленного раздела оставляет желать лучшего, но зато ни крохи инфы не потерялось!
  От: OLiMP 2 декабря 2009 г. 23:43
Понятно, заначит скорее всего потерялись Boot Record записи, что программа и восстановила виртуально. MFT похоже уцелела и находится на своём месте, хотя тут диск видеть надо. Данные то точно работоспособны или так же восстанавливается как и программами восстановления (одна видимость) ? :)
  От: Pashkevich 3 декабря 2009 г. 10:20
[quote author=OLiMP link=topic=552.msg3377#msg3377 date=1259786630]
Все файлы проверить не в состоянии, но те, которые меня интересовали (фотки и несколько фильмов) работоспособны.
  От: Fader 3 декабря 2009 г. 12:34
Вот и отлично!
