Проблемы с одним диском в RAID0
  От: vladal 1 октября 2009 г. 12:43
Здравствуйте,
У меня следующая проблема: есть 2 диска объемом по 250 Гб, которые были объединены в Raid0. Сейчас при начальной загрузке POST статус raid указывается как normal, объемом в 500 Гб, статус одного диска как "member(0)", а вот у другого "error occured(0)", соответственно после экрана приветствия WinXP происходит сразу перезагрузка. Загрузился с BartPE, дисков он не видит. Ни одна программа для тестирования жестких дисков их не определяет. Запускал Acronis, он нашел 3 раздела из 5, запустил восстановление разделов, он нашел недостающие 2 и написал, что восстановил, но на диске область показывается как недоступная. Подскажите, пожалуйста, что предпринять. Могут ли помочь описанные программы UFS и др. ведь raid определяется.
Re: Проблемы с одним диском в RAID0
  От: OLiMP 2 октября 2009 г. 10:23
А не пробовали подсовывать дискету с драйверами Raid контроллера при загрузке с компакт диска ? Не помню как BartPE, но в ERD Commander есть такая фишка, жмём F6 и подсовываем дискету с драйверами. Вероятней всего BartPE при загрузке просто не находит Raid контроллер. А вот что то записывать или изменять информацию о разделах, как Вы это сделали акронисом, крайне не рекомендуется. Программы типа UFS Explorer Вам могут помочь, но для этого Raid должен присутствовать в системе. Как вариант можно взять новый жёсткий диск, объёмом больше Вашего raid массива, подключить к компьютеру, установить на него Windows и весь необходимый для восстановления софт, далее программами восстановления скопировать нужные данные с массива на новый жёсткий диск.
  От: sysdev 4 октября 2009 г. 12:18
Прежде, чем восстанавливать данные с массива с помощью программ вроде UFS Explorer нужно RAID [b]разобрать[/b]. Для этого нужно диски подключить дополнительными к другому компьютеру (без конфигурирования RAID), либо, если такой возможности нет - удалить RAID в биосе и перевести диски в работу "как индивидуальные" (для SATA - OHCI/AHCI режим вместо RAID).
После этого при загрузке с загрузочного диска, диски будут видны отдельно и с RAID можно будет работать в UFS Explorer и т.д.
Сейчас они не видны т.к. устройство транслируется железкой как единое SCSI устройство с поврежденной системой хранения (компонент не работает).
Кстати, обратная сборка RAID в биос не приведет к потере данных (несмотря на предупреждение); нужно всего-лишь соблюсти порядок дисков и размер блока.
  От: vladal 5 октября 2009 г. 12:45
Спасибо за рекомендации! Дискету с драйверами raid пытался подсунуть, не помогло, bartPe сообщает, что данный драйвер уже есть в системе, подставлял другой, все равно не видит. Да, я читал, что с проблемными дисками лучше не предпринимать никаких действий, но прочел уже после сделанного, да и вроде бы это не повредило. С помощью acronis удалось скопировать 4 из 5 разделов, в том числе 2 восстановленных. В первом, где услановлена Win, находит ошибку и отказывается копировать. Сегодня буду пробовать разобрать raid и скопировать оставшийся раздел.
