Беда с Lsi 3041X-R
Беда с Lsi 3041X-R
  От: alw 12 октября 2009 г. 9:54
Lsi 3041X-R, 4 винта по 750гб. windows 2003, драйвера из комплекта.
сконфигурирован рейд 10(?) - IME в терминах контроллера, суммарной емкостью 1.5тб
после года работы при загрузке ОС минуты через полторы, до перехода в графический режим самопроизвольно перезагружается. После этого, при повторной загрузке при инициализации рейд-контроллера ошибка 11h.
После полной обесточки сервера инициализация рейда проходит ок, но тот же сбой при загрузке ОС.
При попытке войти в утилиту конфигурирования рейда по ctrl-c - зависание, мусор по экрану.
При отключении одного диска - та же проблема.
При отключении двух дисков - в утилиту конфигурирования пускает ок.
временно взял такой же рейд-контроллер с соседнего сервера. все ок, при подключении всех четырех дисков в утилиту конфигурирования заходит. Видит все четыре диска, но разумеется не видит массива.
При попытке создания нового IME массива предупреждает, что все данные будут удалены. Продолжать не стал.
Заказан новый такой же рейд-контроллер.
Вопрос - как восстановить рейд на новом контроллере без потери данных на нем?
Актуального бекапа нет.
Re: Беда с Lsi 3041X-R
  От: Fader 12 октября 2009 г. 11:04
В данном случае проблема может быть не только в контроллере, а еще и в дисках, которые, судя по поведению начали покрываться бэдами.  Для начала проверьте каждый из дисков HDDScanом, может и контроллер новый заказывать было не обязательно.
  От: alw 12 октября 2009 г. 11:30
хорошо, проверю.
но симптомов сдыхания дисков (характерный звук, еложенье головками под одному и тому же месту) не наблюдается
  От: Fader 12 октября 2009 г. 13:36
При появлении бэд-блоков их может и не быть. так что проверьте, и будем думать что делать дальше.
  От: alw 12 октября 2009 г. 16:21
вроде ок все.
есть идея попытаться собрать рейд через r-studio, только не понятно, поймет ли оно этот рейд (IME Volume)
  От: Fader 12 октября 2009 г. 18:28
Ну, так а чего бы не понять ?  Главное диски не перепутать.
Параметры массива помните ?
  От: alw 13 октября 2009 г. 10:22
Ну диски перепутать сложно. Они в корзинке, из нее выходят 4 кабеля разной длины. А вот параметры массива - это сложнее. Кроме того, что это IME массив, я больше не знаю ничего.
  От: Fader 13 октября 2009 г. 10:57
У нас в разделе со статьями есть статья " Восстановление RAID массивов простыми методами". Прочтите её перед началом экспериментов.
  От: alw 13 октября 2009 г. 12:01
прочитал. но у меня массив я так понимаю 1E - как быть в этом случае?
  От: Fader 13 октября 2009 г. 17:57
В этом случае, либо обращаться к спецам, либо ботать как 1E  раскидывает инфу по дискам и руками при помощи R-Studio собирать.
  От: sysdev 13 октября 2009 г. 18:05
Можно поиграться RAID Reconstructor'ом от Runtime - оно частенько правильно угадывает параметры рэйда.
Если было повреждение ФС - у них есть и для этого тулзы. Как альтернативу можно использовать так же UFS Explorer (http://www.ufsexplorer.com/), который дешевле и данные часто подымает лучше. К тому же он "дружит" с .vim-файлами от RAID Reconstructor.
  От: alw 14 октября 2009 г. 12:03
проблема решилась перепрошивкой рейд-контроллера. после нее рейд собрался и все заработало.
  От: Fader 14 октября 2009 г. 18:14
Ну, вот и замечательно! ;)
