что то с жестким.. незнаю куда писать...
  От: CkaJIbg 27 октября 2009 г. 10:04
жесткий вроде как бы работает, когда его подключаю комп показыват что подключено.. диод горит, сам жесткий тихо гудит, как обычно...но!! в моем компе не отображаеться(хотя биос его видит) и что бы я не запускал, комп отказываеться это делать, пока не отключу хард....называеться Transend на 500 гиг.. а, да, когда запускаю какой нить арконис с загрузочного диска там есть хард, с инфой..
Re: что то с жестким.. незнаю куда писать...
  От: Fader 27 октября 2009 г. 15:01
А точно-ли виден хард с инфой ?
Попробуйте какой-то рекаверилкой посмотреть данные - будут читаться или нет.
  От: CkaJIbg 27 октября 2009 г. 19:48
ну да.. точно виден хард с инфой.... почему то винда не видит... и комп лагать начинает как только подключаю..
  От: OLiMP 27 октября 2009 г. 22:46
Ну а если каким нибудь акронисом попытаться скопировать инфу на другой диск который виден под виндами ? Возможно на диске появились не читаемые сектора, которые попапли в область служебной информации файловой системе, и при монтировании диска в виндовс она начинает тормозить пытаясь вычитать данных из этих секторов.
  От: CkaJIbg 30 октября 2009 г. 15:43
все сделал)) спс за помощь..как я понял прикол был с востановлением на винде.. там стояла точка восстановления, и каждые там какое то время обновлялась... и вот что то там видимо хард переполнился, обновилась точка и хард начал висеть.. и систему за собой подвешивать...точку вырубил, хард чуть почистил и вуаля... заработало))))
  От: CkaJIbg 9 ноября 2009 г. 7:46
так уж получилось что хард заработал не совсем так как нужно.. а точнее через некоторое время опять сдох((( теперь даже акронис не видит том.. хотя сам жесткий видит.. как можно вытащить с него инфу??очень надо..
  От: Fader 10 ноября 2009 г. 10:51
Так а диск точноработал так как нужно ? Т.е. данные были видны и вы не воспользовались этим и не слили важную инфу ?
  От: CkaJIbg 10 ноября 2009 г. 16:32
я думал он зработал как надо.. все было хорошо.. на пару дней.. суть не в этом.. суть том как их теперь еще раз вытащить...
  От: Fader 11 ноября 2009 г. 2:02
Проделать предыдущии операции не пробовали ?
  От: CkaJIbg 11 ноября 2009 г. 15:58
пробовал не помогает...теперь акронис видит его как просто локальный диск.. без метки тома... один умный человек сказа что типа накрылся сектор с сеткой системной...
  От: Fader 11 ноября 2009 г. 16:39
UFS Explorer вам в помощь!
  От: CkaJIbg 11 ноября 2009 г. 19:23
спс за совет.. попробую)
  От: CkaJIbg 11 ноября 2009 г. 19:36
пишет "диск не сождержит информации или не поддерживаеться UFS Explorer"((((
  От: OLiMP 12 ноября 2009 г. 3:20
А если выбрать опцию детальное сканирование ? Вообще бы в идеале с него посекторную копию на 100% живой диск сделать не мешало бы, а то диск может совсем загнуться, и тогда данных не увидите ни в каком виде.
  От: CkaJIbg 12 ноября 2009 г. 10:57
там слишком много левой инфы....гигов 400.. у мя нету второго такого.....все что мне от туда надо влезет гигов на 100....осталось разобраться как вытащить именно то что нужно...
