Был raid5 на 6-ти 1ТБ-дисках. Файловая система использовалась reiserFS, один раздел.
В один прекрасный день отвалилось сразу 2 харда(был перегрев): один не детектился биосом, второй как 0МБ. Битые диски были отданы на восстановление, с оставшихся 4-х слиты образы на другие винты. На мертвых удалось просто оживить электронику, с них тоже сразу слили образы.
Вставляем изначальные диски в массив - он не собирается. Вот как это выглядит:
/c3 show
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
u0 RAID-5 INOPERABLE - - 64K 4656.56 OFF OFF
Port Status Unit Size Blocks Serial
p0 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ0D1NL
p1 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ17C0Q
p2 DEGRADED u0 931.51 GB 1953525168 9QJ17C4N
p3 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ14VEQ
p4 OK - 931.51 GB 1953523055 9QJ093MH
p5 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ17Z3E
p6 NOT-PRESENT - - - -
p7 NOT-PRESENT - - - -
p2 - это один из оживленных винтов, но p4 не умерал. Почему у него вдруг другое количество Blocks?
Еще кусок из "/c3 show diag":
port 0: Valid DCB
port 1: Valid DCB
port 2: Valid DCB
port 3: Valid DCB
port 4: No DCB (JBOD)
port 5: Valid DCB
Что с ним могло стать? При этом в дампе этого диска буквально сразу находятся куски файлов, лежавших на массиве, т.е. если там что-то и порушено, то не полностью.
Что тут возможно сделать и чем? Может есть возможность просто как-то восстановить DCB?
Пока ставлю винду на другую машины, чтобы туда подцепить 6 быкапных дисков и запустить "RAID Reconstructor", но не ясно, что из этого получится...
