Рэйд 5 (10HDD) Как- определить порядок винтов, размер блока.
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 17:15
Данные:
Рэйд 5
Состоял из 10 винтов по 500гиг, сгорело сразу 3. 2 полностью восстановили. Сейчас доступно 9хдд
Был собран под финасом, все настройни рэйда использовал поумолчанию (и вроде бы как там 128мб, но не уверен)
никакого аппаратного контролера нет, все на обычных сата контролерах
Проблема- определить порядок винтов, размер блока и отступ. Если ставить это все программе RAID-Реконструктор' автоматически- то пишет что около месяца будет колбасить и подбирать варианты. Это бы ничего- если бы свет не вырубали, иначе прийдеться сначала начинать. Вообщем нужен совет специалистов как хекс редактором пределить все эти параметры, ну или хотя бы часть из них.
Поделитесь, пожалуйста своими знаниями! В догу не останусь
Да и еще вопрос: Если все винты так и остались подключенными к тем же портам то R-Studio или 'RAID-Реконструктор' видят и подписывают их порядок в той же последовательности как видела их система freenas? Или єтот порядок определяеться программами по разному?
зы. предложение нести винты Вам принять не могу. Буду ковыряться сам. Заранее спасибо за помощь.
Re: Рэйд 5 (10HDD) Как- определить порядок винтов, размер блока.
  От: Fader 19 ноября 2009 г. 17:17
Расскажите подробнее к чему у вас были подключены эти 10 винтов ?
И как именно был создан массив.
Так же интересует то, какиебыли винты и что именно с ними произошло, если они сейчас починены и с ними все в порядке. Почему не восстановили все три винта, а только два ?
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 17:25
Подключено все было так: на метери 4 разъема, 2разъема на одном контролере и 4 на другом (обычные контролеры сата) Все винты собрал под фринасом www.freenas.org/ в 5й рэйд.
восстановли 2 образа из 2х винтов, на большшее не хватило денег. У всех 3х сгорели схемы в гермоблоке и сливали образы донорами. на сколько я знаяю 9 из 10 должно хватить с головой.
весь инет обрыл и нетолько рускоязычный, нигде не описано как подобные параметры определять. Файловая система UFS
  От: Fader 19 ноября 2009 г. 17:37
А под Линух не пробовали зацепить  ? МДАДМ теоретически может попытаться подхватить конфигу
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 17:40
все восстановление буду делать под виндой, линукс незнаю.
  От: Fader 19 ноября 2009 г. 17:41
Изучили уже каким образом пятый рэйд работает?
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 17:43
много чего прочитал, но знаний все равно мало.
  От: Fader 19 ноября 2009 г. 17:56
Ну, в таком случае, берем  дисковый редактор и начинаем просмотривать содержимое.
Мне будет трудно, да и практически невозможно объяснить  на пальцах как определить размер блока.
ФРинас стоял на отдельном диске ?
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 18:04
фринас грузился с флешки
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 18:06
http://www.unformat-unerase.com/ru//Articles/RAID_Recovery_Presentation/index.shtml  - вот пример нтфс. А с UFS какие отличия?
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 18:10
сори здесь http://www.data-recovery-software.net/ru//Articles/Finding_RAID_parameters/index.shtml
  От: Fader 19 ноября 2009 г. 18:12
Что записано в начале каждого диска ?
Как, например  Студия , определяет каждый диск ?
Скриншот открытыой студии кинь сюда.
  От: zmei116 19 ноября 2009 г. 18:23
скрины смогу скинуть только завтра. А как этот метод применим к моему рэйду? http://www.data-recovery-software.net/ru//Articles/Finding_RAID_parameters/index.shtml
  От: Fader 19 ноября 2009 г. 19:00
В теории многие массивы восстанавливаются одинаково.
У тебя нужно смотреть где начинается на дисках именно информация массивов. Нет ли в начале каждого диска какой-то инфы не из массива.
  От: Fader 20 ноября 2009 г. 2:15
Кстати, пробовали в поиске на сайте ФриНАСа ввести строчку recovery ?
