для начинающих пользователей: о чем говорят результаты тестов нового HDD
  От: mr.mark 2 декабря 2009 г. 8:25
Подскажите пожалуйста: какие существуют стандарты по пригодности/непригодности нового HDD, ибо разобраться в результате теста Verify не удается:
0 синих (bads)
2 красных сектора ( >500 ms )
50 оранжевых ( <500 ms )
15 зелёных ( <150 ms )
9 тёмных (<50 ms)
669 серых ( <20 ms)
... а как определить, менять его, или пусть живёт? Есть ли какие-то нормы в процентах, или др. способы определения реакции на результаты теста?
Model: WDC WD10EADS-00L5B1
Firmware: 01.01A01
LBA: 1953525168
Open Disk
Test : VR-Verify
Executing
Block start at 0 time 507ms
Block start at 26910720 time 65ms
Block start at 36281600 time 225ms
Block start at 47910144 time 247ms
Block start at 93920512 time 108ms
Block start at 120362240 time 81ms
Block start at 141403648 time 296ms
Block start at 144331520 time 456ms
Block start at 144795648 time 64ms
Block start at 150610944 time 120ms
Block start at 152310016 time 346ms
Block start at 172869888 time 281ms
Block start at 194113280 time 238ms
Block start at 231902208 time 285ms
Block start at 240340992 time 125ms
Block start at 249022976 time 58ms
Block start at 265881856 time 486ms
Block start at 294011392 time 186ms
Block start at 309608192 time 461ms
Block start at 317740800 time 224ms
Block start at 333322240 time 431ms
Block start at 350898176 time 209ms
Block start at 396873472 time 225ms
Block start at 445378560 time 177ms
Block start at 490627328 time 512ms
Block start at 495270912 time 195ms
Block start at 498527744 time 58ms
Block start at 616648960 time 230ms
Block start at 694746880 time 108ms
Block start at 722421760 time 226ms
Block start at 747047936 time 158ms
Block start at 808252160 time 476ms
Block start at 863569920 time 403ms
Block start at 911943680 time 112ms
Block start at 914040576 time 348ms
Block start at 940533760 time 225ms
Block start at 1087559424 time 115ms
Block start at 1103831040 time 84ms
Block start at 1126938368 time 357ms
Block start at 1164493312 time 264ms
Block start at 1181127424 time 210ms
Block start at 1201402624 time 197ms
Block start at 1236485632 time 225ms
Block start at 1284846848 time 157ms
Block start at 1302046208 time 350ms
Block start at 1303298816 time 437ms
Block start at 1306756864 time 385ms
Block start at 1380655616 time 209ms
Block start at 1387128320 time 252ms
Block start at 1426541824 time 418ms
Block start at 1436316928 time 293ms
Block start at 1447337984 time 385ms
Block start at 1448689408 time 241ms
Block start at 1465733888 time 351ms
Block start at 1510840320 time 316ms
Block start at 1521332224 time 378ms
Block start at 1589802752 time 70ms
Block start at 1593609472 time 274ms
Block start at 1597385728 time 268ms
Block start at 1598832640 time 98ms
Block start at 1680364800 time 54ms
Block start at 1779179776 time 226ms
Block start at 1817975040 time 184ms
Block start at 1823227392 time 294ms
Block start at 1910992640 time 342ms
Block start at 1919131648 time 254ms
Block start at 1929516800 time 318ms
Re: для начинающих пользователей: о чем говорят результаты тестов нового HDD
  От: Doomer 2 декабря 2009 г. 18:05
если диск системный, то такое поведение нормально
  От: mr.mark 2 декабря 2009 г. 20:03
Нет, это внешний жесткий диск с автономным питанием Western Digital WDH1Q10000E 1Tb My Book Studio Edition
диск в файловой системе HFS+ (для MAC OS )
Тестировал с Windows XP , с помощью вашей программы HDDScan for Windows version 3.2. На винде стоит MacDrive для распознавания маковских дисков. На тестируемом диске предустановлено ПО для работы под MAC OS. Во время тестирования никаких операций с диском не выполнял.
На диск ничего не записывал, начал с диагностирования  ???
Планирую использовать диск в качестве основного носителя оригинального видеоматериала высокого разрешения, для последующего монтажа (загоню на него материал с кассет).
  От: Fader 2 декабря 2009 г. 20:55
Юзайте винт, не забывайте о периодических бэкапах, не роняйте его и будет вам счастье.
  От: mr.mark 2 декабря 2009 г. 22:32
Спасибо. Весьма утешительно звучит.  :)
  От: Fader 2 декабря 2009 г. 23:08
Я это написал абсолютно серьезно.
Бэкап - всему голова!
  От: Doomer 3 декабря 2009 г. 18:56
макдрайв мог винт дергать во время тестирования
вы бы СМАРТ показали если возможно
  От: mr.mark 3 декабря 2009 г. 19:59
  результаты SMART
  Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
     001Raw Read Error Rate 20020000000000-0000051
     003Spin Up Time 15915900000000-1B8A021
     004Start/Stop Count 10010000000000-0015000
     005Reallocation Sector Count 20020000000000-0000140
     007Seek Error Rate 10025300000000-0000000
     009PowerOn Hours Count 10010000000000-0030000
     010Spin Retry Count 10025300000000-0000000
     011Recalibration Retries 10025300000000-0000000
     012Device Power Cycle Count 10010000000000-000E000
     192Emergency Retract Count 20020000000000-0006000
     193Load/unload Cycle Count 20020000000000-0015000
     194HDA Temperature 11009440 C 000
     196Reallocation Event Count 20020000000000-0000000
     197Current Pending Sector Count 20020000000000-0000000
     198Uncorrectable Sector Count 10025300000000-0000000
     199UltraDMA CRC Errors 20020000000000-0000000
     200Write Error Rate 10025300000000-0000000
  От: Doomer 4 декабря 2009 г. 2:04
вроде все ок
  От: mr.mark 4 декабря 2009 г. 2:07
Большое спасибо, теперь спокоен. ;)
  От: joga bonita 25 января 2010 г. 0:54
Подскажите пожалуйста: при включении теста в режиме Verify, что означает результат графа; правильно ли я понимаю, что по оси Y это внутренняя скорость передачи данных, если да то почему график идёт на уменьшение, размер же блоков одинаковый
  От: OLiMP 28 января 2010 г. 2:42
График идёт на уменьшение потому что любой жёсткий диск производителем разделён на зоны (по количеству секторов на треке). По внешнему краю блина зоны большие, и постепенно уменьшаются. В начальных зонах секторов больше (соответственно перемещений головок меньше), в конце диска зоны маленькие, перемещение головок требуется чаще. На всё это тратится время, скорость неизбежно падает.
Естественно описан весьма условный вариант работы жёсткого диска.
