Процедура-то штатная, но при отвале двух винтов и при втором отвале массива я бы немного насторожился.
Я насторожился. Только толку-то, если скинуть данные все равно некуда. Да и не успел я хотя бы самое важное вытянуть.
RAID - это не панацея.
Ну с этим никто и не спорит. Просто ситуация такая: либо использовать то, что есть, получая геморрой при аварии или не использовать компьютеры вообще. Увы, но только так :-(
Отваливался ребилд скорее всего из-за дефектов на дисках, так что предварительно можете еще и диски проверить.
Проверка дисков проходит успешно.
З.Ы. Может подскажет все же кто, куда хотя бы копать по поводу Adaptec Metadata Format (AMF), или хотя бы скажет, что делу это не поможет, чтобы уже и не суетиться?
