Исчезло содержимое системного раздела С. NTFS.
  От: WindowsXP 18 декабря 2009 г. 9:17
Подскажите, в чем вероятнее всего была проблема? Vista незагружалась, синий экран. Проводник с загрузочного ERD commandera 2007 несмог отобразить содержимое системного раздела. После сhkdsk с: /f - всё заработало, ОС загрузилась.
История.
На ноутбуке перестал загражаться Windows Vista. Бегут зеленые квадратики, около 30 сек, вспышка BSOD и reboot. Что там на синем экране - не разобрать, а в меню, после перезагрузки, отсутствует пункт отключения автоперезагрузки при БСОД как на Windows XP.
Проводник ERD commandeга 2007 несмог отобразить содержимое системного раздела С, ругался что чтото нетак с разделом. На разделе D - всё ОК, проводник спокойно открыл его.
Сначала chkdsk с: - отрапортовал что дело плохо и надо ключ /f. После chkdsk с: /f - проводник смог отобразить содержимое системного диска и после перезагрузки ПК - ОС благополучно загрузилась.
Утилита производителя хдд - Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD) Diag504fCD - запуститься несмогла - неразрешимые проблемы на стадии загрузки с CD  :-\
Это подозрительно. Что делать? Менять ХДД, продолжать работать как нивчем небывало? Можно ли чтото конкретно сказать?
wdc wd1600bevt-22zct0
Re: Исчезло содержимое системного раздела С. NTFS.
  От: WindowsXP 18 декабря 2009 г. 11:48
  От: Rozik 18 декабря 2009 г. 21:05
У него с чтением проблемы. Пока что небольшие. Но они вылезут в большие 100% :) . Поэтому есть смысл сгонять в ближайшую компьютерную будку за свежим винчестером, пока не началось :)
  От: WindowsXP 3 января 2010 г. 10:06
[b]Rozik[/b], а как это определяется? Научи меня.
  От: Rozik 5 января 2010 г. 17:52
Читать это http://rlab.ru/doc/s.m.a.r.t..html и это http://rlab.ru/doc/diagnostics_methods.html до полного прозрения :)
