Ошибка 197
Ошибка 197
  От: cmuvg 25 декабря 2009 г. 19:31
Добрый день! Плохо разбираюсь в кодах. Подскажите ошибка 197 смертельна для винта? Все коды ошибок зелёные кроме 197. Скопировал СМАРТ отчёт :
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HD160JJ
Firmware: ZM100-41
Serial: S08HJ1NL903327
LBA: 312581808
Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 25.12.2009 18:00:20
Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
001 Raw Read Error Rate  100 100 00000000-0003 051
003 Spin Up Time  100 100 00000000-1580 025
004 Start/Stop Count  099 099 00000000-0542 000
005 Reallocation Sector Count  253 253 00000000-0000 010
007 Seek Error Rate  253 253 00000000-0000 051
008 Seek time Perfomance  253 253 00000000-0000 015
009 PowerOn Hours Count  100 100 00000000-0AE4 000
010 Spin Retry Count  253 253 00000000-0000 051
011 Recalibration Retries  253 253 00000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count  099 099 00000000-048B 000
187 Reported Uncorrectable Error  001 001 00000005-35F3 000
190 Airflow Temperature  118 094 40 C  000
194 HDA Temperature  118 094 40 C  000
195 Hardware ECC Recovered  100 100 0000006F-2F14 000
196 Reallocation Event Count  253 253 00000000-0000 000
197 Current Pending Sector Count  100 100 00000000-0005 000
198 Uncorrectable Sector Count  253 253 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors  200 200 00000000-0000 000
200 Write Error Rate  100 100 00000000-0000 000
201 Soft Read Error Rate  100 100 00000000-0000 000
202 Data Address Mark Errors  098 098 00000000-036D 000
Re: Ошибка 197
  От: OLiMP 29 декабря 2009 г. 16:56
197 атрибут количество секторов кандитатов на переназначение, в принципе парамтеры у Вас в норме, возможно был какой то сбой при чтении, и диск пометил сектора как потенциально дефектные, но при дальнейшей работе ситуация исправилась.
Re: Ошибка 197
  От: cmuvg 31 декабря 2009 г. 0:44
Спасибо за ответ. Просто у меня регулярно на компе с этим жёстким начал выскакивать синий экран с ошибкой. Поэтому я и задумался о его здоровье. Правда сделал я этот смарт отчёт уже после того как запустил систему на нём снова (использовал команду CHKDSK на нём, подсоединив к другому компу). Может отчёт был бы похуже.
Re: замеченные багафичи
  От: Sevilho 2 февраля 2010 г. 9:52
1. Тест не может дойти до конца (т.е. высветить 100%). Причем это чисто интерфейсная ошибка: к диску уже обращения нет и график уперся в правый край.
2. карта секторов не заполняется если только не открыть ее (т.е. перейти на таб "Map") т.е. в файле картинки секторов выведена только нижняя строка с опцией динамической прорисовки.
Ждем v3.3
