Накроется ли Seagate 1.5тб ¶
От: Grizlyman 10 января 2010 г. 16:31
Здравствуйте! Отличный у вас сайт, прочитал много интересного!
Есть у меня диск Seagate 1.5тб ST31500341AS ему всего месяца 3-4. Недавно началась проблема - он стал издавать посторонний стрекот. Прошивка СС1Н, серийник проверял на сайте, пишет не требуется замена прошивки. Проверил программой тестом производителя SeaTools for Windows скачанной с их сайта, пишет все ок. Температуру диска засекал, обычно 40-45 гр, стоит он отдельно от других дисков.
Далее я запустил программу Hard Drive Inspector Professional и она выдала несколько не понравившихся мне параметров:
1. Hardware ECC Covered (число ошибок, исправленных "на лету" кодами коррекции ошибок)
текущее значение 41
лучшее 100
худшее 37
пороговое 0
2. Spin Up Time (среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 до раб. скорости)
текущее значение 96
лучшее 100
худшее 95
пороговое 0
3. Raw Read Error Rate ("критический" указывает на уровень ошибок чтения возникших по вине оборудования, которые возникли во время чтения с поверхности диска. Более низкие значения атрибута означают либо проблемы с поверхностью диска, либо с головками чтения/записи)
текущее значение 117
лучшее 200
худшее 99
пороговое 6
4. Seek Error Rate (частота появления ошибок позиционирования БМГ. Ошибки позиционирования возникают в случае возникновения проблемы в системе механического позиционирования, повреждения привода или термального расширения жесткого диска. Большое количество ошибок позиционирования указывает на ухудшающиеся условия поверхности диска и механической подсистемы)
текущее значение 66
лучшее 100
худшее 60
пороговое 30
Что это может означать и есть ли вероятность того что при таких показателях диск может накрыться? И если да, то как скоро, примерно.
P.S. в целом программа оценивает этот диск по параметрам надежность, производительность и отсутствие ошибок на 51%. Для сравнения, 2-летний сигейт 500гб на 71% а примерно 5-летний 200гб WD на 100%.
