WD 1Tb Mirror Edition поломался...
  От: kirpichik85 12 января 2010 г. 5:34
Проблема следующая... Был у мня внешний жесткий диск WD Mirror Edition 1Tb, собственно я его не стал использовать как зеркальный Raid и поплатился. 1 из хардов, находящихся внутри коробки работать перестал. Вынув оба жестких из коробки с контроллером, я их поочередно подключил их к SATA разъему в системник. 1 из них живой, со вторым комп очень долго прогружается, и в итоге в Windowsе хард не видно, после перезагрузки хард отваливается и в биосе... Если с рабочего харда перекинуть контроллер на нерабочий, то он работает. Можно сделать вывод, что брешит контроллер...
Начитавшись форумов я сделал посекторный образ одного из дисков, на второй не хватило места. Народ мне подсказал, что мол ставь рабочий контроллер на 2-ой диск и с помощью Raid Reconstructor делай виртуальный массив из физически рабочего диска и образа. Что я  и сделал.
Я выставил образ 1-го диска в первый пункт, физический воткнул во второй, нажал Open Drives->Analyse, мне было написано что нифига не вышло и я заметил, что даск который я ставил в меню как первый стал вторым, а второй - первым.
В моем компьютере теперь виден раздел 1Tb, но он не читается, при попытке сканирования EasyRecovery выдает ошибку при сканировании раздела.
Навредил ли я физически подключенному харду? Возможно ли с него теперь снять образ таким какой он должен был быть, а потом уже шаманить?
Re: WD 1Tb Mirror Edition поломался...
  От: locale 12 января 2010 г. 22:54
Скорее всего Raid Reconstructor поменял диски местами по собственному усмотрению. Определить какой диск в действительности является первым, вы можете, посмотрев на каком из них находится загрузчик ОС.
Обращаю внимание, что у Вас может выйти из строя и вторая плата тоже. Снимите посекторную копи со второго диска, читайте статью [url=http://rlab.ru/doc/raid_recovery.html]Восстановление RAID массивов простыми методами[/url], собирайте.
