ПОМОГИТЕ! Немогу восстановить Файл с Дисковой камеры.
  От: Waspe90 13 января 2010 г. 2:45
Всем доброго времени суток.
Пишу на форуме уже от бессилия. Недавно записывал видео на ДИсковую Камеру (Sony). Запись начиналась и заканчивалась 3 раза за сессию - после 3его раза при попытке включить и начать запись на камере выдало надпись-Disk error. Камера больша включена небыла. Принёс домой-вставил в комп как и думал ничего нет кроме записанного днём ранее файла. С помощью фашего сайта нашёл программу просканировал и отрыл всё что записалось(Bad copy pro). Извлёк на хард-но при воспроизведнии нужного файла виснет на 3ей секунде. Пробовал восстановить с помощью сторонних программ но ненашёл программы работающей с разрешнием VRO. Пробовал коневертировать -либо вообще не получалось либ оконвертировалось токо 3 рабочие секунды.
Помогите и посоветуйте...в инете предлагают восстановить от1500 рублей и выше. Могу ли я ещё как то сам справиться или всётаки обратиться к специалистам.
с уважением.
Стас.
Re: ПОМОГИТЕ! Немогу восстановить Файл с Дисковой камеры.
  От: OLiMP 13 января 2010 г. 2:55
Попробуйте восстановить файлы программой ISOBuster, возможно она Вам поможет. Так же можно обратиться и к специалистам, но есть большая вероятность что результат будет отрицательный.
  От: Waspe90 13 января 2010 г. 9:52
Спасибо попробую чтонибудь-но почему такая сложность? ( Вроде бы и носитель целый,и файл вроде бы по размеру подходящий..не изменённый
  От: OLiMP 13 января 2010 г. 16:28
В процессе записи произошёл сбой, в какой именно момент он произошёл не известно. Бывали случаи когда сбой происходил в самом начале последней записи на диск, но камера по каким то причинам этого не определила. В результате видео на диск просто не записывалось, вместо это писались пустые файлы либо вообще ничего не писалось.
  От: Waspe90 13 января 2010 г. 23:32
но ведь оно занимает 1.5 гигабайта-видимо писалось непонятно что?((
  От: OLiMP 14 января 2010 г. 2:20
Такой вариант не исключён, так же не исключено что BadCopyPro при чтении диска и натыкании на ошибки заменяла битые сектора нулями.
Попробуйте всё таки воспользоваться ISOBuster, там и анализ данных раздела имеется, и поиск потерянных файлов. После того как извлечёте файлы осмотрите содержимое файлов в hex редакторе, на предмет чего либо отличного от 00 или FF. Далее Следует определить в каком формате камера записывает видео, скорее всего MPEG2. Если это окажется именно так, файл на вид будет напоминать набор переменных, а открываться при этом всё так же не будет или будет виснуть, то можно попробовть исправить ошибки при помощи различных программ тпа VirtualDubMpeg или PVAS (последняя позволяет разложить MPEG2 файл на отельные потоки, причём умеет игнорировать ошибки в потоке).
