Помогите восстановить RAID1. ¶
От: Lebedev 13 января 2010 г. 9:48
Вообщем так, сижу за сервером, и вижу в панеле задач стали сообщения лезть "ошибка записи на диск G". Вначале не предал этому значения, думал потом разбирусь. Перезагрузил чуть позже сервер и заметил, что нет одного логического диска - RAID зеркала. Вот так... (((( А на нём важные документы, которые срочно нужны!!!
Далее перезагрузил, и увидел, что при загрузке БИОСа raid-контроллера пишет
[code]LSI MegaRAID SCSI 320 BIOS
HA -0 (Bus 1 Dev 9) MegaRAID SCSI 320
Standard FW 1L19 DRAM=64MB
1 Logical Drives foundon the host adapter
1 Logical Drives Failed
1 Logical Drives handeled by BIOS
Configuraion of NVRAM ond drives mismatch (Normal mismatch)
Run View/Add Configuration option of Config Utility
Press <Ctrl><H> for WebBios Or Press A Key to Run Configurayion Utility[/code]
Подключить диск минуя контроллер мне кажется невозможно, так как на нём (диске) разъём совсем другой!
Просто подключить один из дисков (оба пробовал) не помогло. Пишет тоже самое. Подскажите что теперь делать надо, пожалуйста!!!
Как не потерять данные? Как их побыстрее извлечь?
Спасибо!
