Нет доступа к разделу после сбоя Partition Magic (возможно порушилась MFT)
  От: Drive Clean 1 февраля 2010 г. 11:54
[b]HDD[/b]: Seagate Barracuda 120 Gb
[b]Кол-во разделов[/b]: 2 (1 - с windows, 2 - с данными)
[b]Предыстория[/b]: в ходе выполнения действий по перераспределению свободного места Partition Magic выдал ошибку, не выполнив до конца своих действий.
[b]Проблема[/b]: compmgmt.msc говорит, что раздел "Исправен".
При попытке обратится к разделу пишет: "Нет доступа к E: Параметр задан неверно"
Часть данных удалось восстановить. Но требуются файлы, которые программы восстановления не хотят\не могут найти по маске.
После сканирования раздела в R-Studio был сделан вывод, о том, что повреждена MFT таблица. Таким образом, есть подозрение, что все данные на разделе сохранились.
[b]Вопрос[/b]: Как восстановить раздел?
В данный момент загружаюсь и работаю с другого жесткого диска, есть возможность сохранить сырую копию раздела. Как точно выявить причину "поломки"?
Re: Нет доступа к разделу после сбоя Partition Magic (возможно порушилась MFT)
  От: DJ_DiX 2 февраля 2010 г. 14:17
Попробуй просканировать жесткий File Scavenger'ом в "Lowlevel Scan" и переключи в режим отображения папок - есть шанс что файлы найдет.
  От: OLiMP 12 февраля 2010 г. 9:53
Если данные уже перенесены, а информация о распложении файлов не обнолвена (проще говоря MFT осталась старой) то восстановление будет весьма проблематичным. Что кстати весьма часто происходит при зависании партишен мэйджик и им подобным. В некоторых случаях данные теряются безвозвратно, увы. Читаем статью простое восстановление данных, и пробуем восстановить описанными там методами.
P.S. Тот же PQMagic честно предупреждает что перед выполнением операций по изменению нужно сохранить важные данные, но кто же это читает и принимает всъерьёз.
