Диск отработал более 12000 часов без каких-либо проблем.
Примерно после 12700 часов RAW значение в SMART параметра Raw Read Error Rate стало равно 1. Также стало равно 1 RAW значение параметра Current Pending Sector. При этом впервые за все время эксплуатации послышался однократный стук головок.
Через несколько часов значение Raw Read Error Rate выросло до 5. Каждое увеличение этого параметра сопровождалось стуком БМГ.
Как позже выяснилось, на диске появилось 2 сбойных сектора. Как раз в них был расположен какой-то системный файл, требующийся при загрузке системы, т.к. в процессе следующей перезагрузки возник стук БМГ и BSOD.
Есть одно предположение. Как раз перед появлением дефекта, к ПК для проверки была подключена мышь, приводящая при работе на любом ПК к BSOD в некий случайный момент. Мышь сразу выкинули. А ПК был принудительно отключен. Затем ПК включили, и первый Raw Read Error Rate возник сразу после загрузки системы.
Возможно, 2 сбойных сектора возникли в момент возникновения BSOD, либо в момент отключения питания ПК. Но тогда не ясно, почему система в первый раз загрузилась, а во второй нет. Впрочем, здесь могут быть разные тонкие моменты...
Либо, диску пора на покой.
Делаю SCAN с функцией Adv. Reamp. Вся поверхность от 0% до 80% с лишним - идеальная. Лишь изредка проскакивают сектора с задержкой 20мс.
Ближе к 90% возникает вот такая, вполне четкая, структура распределения секторов с задержкой 20мс. Т.е. на поверхности диска, ближе к центру, имеется некое
закономерное отклонение от оптимальных параметров...
На 93% обнаруживаются те самые 2 сбойных сектора.
И далее, до самого конца, картинка выглядит примерно следующим образом.
Причем, явно прослеживается постепенный, закономерный, наклон "линий" по мере приближения к концу диска.
SMART диска.
На большие значения параметров Hardware ECC recovered и Soft Read Error Rate внимание можно не обращать. Вроде, для данной модели это норма.
Важные данные были слиты. Диск работает. За несколько часов работы Raw Read Error Rate увеличилось до 7.
Current Pending Sector = 0.
Возможно, где-то появился 3-й сбойный сектор...
Reallocated Sector Count по прежнему = 0.
Power On Time = 12780, посмотрим, что будет дальше...
