Всем здрасте. Имею по выходу с отпуска сабж с массивом raid5 из 9 дисков по 146 Гб в состоянии alien
События повлекшие проблему:
Пару недель назад отсох один из жестких дисков. В принципе жизненно и не смертельно. Автоматом его заменил резервный жесткий диск (hot-spare). Через 5 дней после этого события отсыхает еще один хард (выяснил уже по появлению на службе по логам). В таком виде хранилище проработало неделю. И вот два дня назад за время работы доблестного энергосбыта не вытягивает бесперебойник и весь узел теряет питание. После запуска массив встал в режим not active (по словам коллеги-1сника). немного безрезультатно его помучив и не вдаваясь в выдаваемые сообщения он выполняет команду export для массива после чего получено:
DS400# array info
----[ array '' ]-----------------------------------------------------------------------------------
Status: offline
Type: RAID 5
*** ALIEN ***
Stripe Depth: 0 KB
Read Cache: Disabled
Capacity: 0 B (0 0 byte blocks)
Available:
ID Device Capacity Status
2304 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 7) 136.73GB online
2560 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot
136.73GB online
65536 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 0) 136.73GB online
65792 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 1) 136.73GB online
66048 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 2) 136.73GB online
66304 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 3) 136.73GB online
66560 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 4) 136.73GB online
66816 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 5) 136.73GB online
67584 IBM-ESXS Disk (enclosure 1 slot 6) 136.73GB online
logical Used (% of array)
--- Not allocated to any logical drives ---
Единственное что сделал по прибытии - winhex'ом сделал образы всех дисков как они стояли в хранилище.
Порядок дисков может быть один из двух:
2304 2560 65536 65792 66048 66304 66560 66816 67584
либо
65536 65792 66048 66304 66560 66816 67584 2304 2560
с размером блока сложнее - собирал 5 лет назад, не вспомнить.
По логическим дискам информация так же не полная. Создавалось 3 диска по 300 Гб. Затем к одному из них добавлялось все оставшееся пространство от массива. Файловые системы везде - NTFS.
Есть ли шансы получить информацию, ну и если есть - что можно предпринять?
Спасибо.
