Восстановление данных после 2 разового форматирования....
  От: SlavaKis 14 мая 2010 г. 14:52
Дано :
1.Винт WD 160GB исправный
2. 2 раза форматированный
Требуется восстановить данные после 2 разового форматирования
1. Запускаю R-Studio
2. Делаю образ делает 5 ГБ и зависает....
Думал проблема в том что делаю из под системе на этом же винте подкинул на другой комп вин такая же проблема...Винт на который коплю NTFS то есть ни из фаиловой системы не может создавать большие фаилы...
Вот лог R-Studio:
Severity      Type          Date          Time          Message
Information    System        14.05.2010    20:34:10      Compressed drive image creation started
Error          System        14.05.2010    20:37:39      Read disk G: at position 3391697920 failed after 1 attempts. Ошибка в данных (CRC) (23).
Error          System        14.05.2010    20:37:42      Read disk G: at position 3391698944 failed after 1 attempts. Ошибка в данных (CRC) (23).
Error          System        14.05.2010    20:37:45      Read disk G: at position 3391699456 failed after 1 attempts. Ошибка в данных (CRC) (23).
Error          System        14.05.2010    20:39:57      Read disk G: at position 5195652608 failed after 1 attempts. Ошибка в данных (CRC) (23).
Error          System        14.05.2010    20:40:03      Read disk G: at position 5200806400 failed after 1 attempts. Ошибка в данных (CRC) (23).
Error          System        14.05.2010    20:40:08      Image creation time is 5m:58.406s, status=Read from disk failed[0x2b810000]
Error          System        14.05.2010    20:40:08      Compressed drive image creation failed
Re: Восстановление данных после 2 разового форматирования....
  От: Fader 15 мая 2010 г. 14:17
Вообще подобными сообщениями студия показывает что диск не особо хорошо себя чувствует, а именно проблема у него с поверхностью. Образ если и делаете, то лучше его делать не сжатым, возможно все удастся тогда откопировать. Раздел, на который копируется образ отформатирован по НТФС надеюсь ?
