RAID 5 - Из 5-ти дисков 2 fail
  От: Квадарат 21 мая 2010 г. 13:25
Добрый день.
Сервер
Мать SE7501hg2,
2 Xeon 3.06,
5 SCSI Maxtor 36gb,
2gb озу
adaptec 2010s.
На выходные выключили сервер (в данный момент он как хранилище используется) В понедельник Windows 2000 Server НЕ ЗАГРУЗИЛСЯ  В биосе адаптека у двух дисков (2 и 4)статус FAIL. Загрузился с WinPE, в программе RAID Reconstructor показывает три диска
1 137gb (полный объем массива)
2 34,2gb (fail)
3 34,2gb (fail)
Рaньше oдин из дисков (2) уже имел стaтус FAIL и мaссив переходил в Degraded. После ребилдa функционировaл нормально (года двa)
Что советуетье предпринять? RAID Reconstructor дальше использовать не могу из-за кол-ва дисков (отдельно пять дисков не видит)
Re: RAID 5 - Из 5-ти дисков 2 fail
  От: locale 21 мая 2010 г. 18:30
Правильно ли я понял, что у Вас был пятый рэйд, который два года работал в деградированном состоянии, на четырёх дисках из пяти?
  От: Квадарат 21 мая 2010 г. 18:55
Нет. Два года назад у диска 2 статус fail  недолго был, в течении дня был опять в работоспособном состоянии.  Тогда не разобрался почему он выпал из рэйда. Грешил на кабели. В данный момент кабели все прочистил, все продул.
  От: OLiMP 22 мая 2010 г. 20:16
Сделайте посектроную копию в файл со всех дисков (читать каждый диск по отдельности) тем же Winhex'ом, а уже потом Raid Reconstructor используйте, он умеет работать с файлами образами.
  От: Квадарат 24 мая 2010 г. 11:13
Winhex Тоже не видит винты по отдельности. В списке только два выпавших и весь рэйд целиком. В чем может быть причина?
[URL=http://xmages.net/show.php/1431125_Clipboard01.jpg.html][IMG]http://xmages.net/thumb/thumb_b48e864d.jpg[/img][/URL]
  От: locale 24 мая 2010 г. 13:12
Чтобы программное обеспечение видело диски по отдельности, надо соответствующим образом настроить RAID контроллер. Возможно, для этого потребуется вывести остальные диски из массива, или ещё что-то сделать, не знаю какие там возможности конфигурирования есть.
Самый простой и правильный вариант - подключить диски к компьютеру на прямую, минуя RAID контроллер.
  От: Fader 24 мая 2010 г. 13:21
Либо путем создания JBOD-массивов на каждом из винтов.
  От: Квадарат 25 мая 2010 г. 17:14
Подключил винты мимо котроллера. Теперь каждый отдельно видно.  Сбрасываю образы Winhex'ом на IDE винт. На один образ 36gb 350 минут уходит (это винты которые вылетили из массива). Несколько секторов прочитать не удалось (около 10-ти штук) Это на вероятность не восстановления сильно сказывается?
  От: Fader 26 мая 2010 г. 10:34
Это из-за дефектов скорость так падает.
Сказывается или нет - зависит только от количества дефектов.
  От: Квадарат 26 мая 2010 г. 12:16
В самом деле другие винты скопировались за 10-15 минут. Несколько часов уходило на сбойные два.
В биосе рэйд контроллера были параметры.
Block size - 512 Bites
Stripe Size - 64Kbites
При анализе в RAID Reconstructor правильно выбрать 64Kbit?
  От: Fader 26 мая 2010 г. 12:44
Ну, я о том же, что из-за дефектов такая скорость.
Выбирать в реконструкторе 128 секторов или 64К.
