NTLDR is MISSING
NTLDR is MISSING
  От: cat 1 сентября 2006 г. 20:11
Здравствуйте!!! Недавно при включении тачки с удивлением для себя обнаружил, что винда не загружается (предыдущий сеанс работы прошел успешно и был завершен нормально ). После тщетных попыток перезагрузки и быстрого восстановления с помощью Акрониса решил заново с нуля установить винду.Сначала все идет, как обычно:выбор раздела, его форматирование, проверка и копирование системных файлов,но после перезагрузки вместо дальнейшей установки винды появляется сообщение NTLDR is MISSING и, кто бы сомневался,просьба перезагрузиться.Примечательно, что если винт ставить слэйвом, то ни каких проблем не возникает-все читается и записывается без проблем.Знакомые говорят, что могли навернуться boot-сектора.Правда это или нет и как мне восстановить нормальную работоспособность моего винта?
Заранее СПАСИБО!!!!!!
Р.S. винт seagate barracuda ata ST380021A на 80 гиг.
Re: NTLDR is MISSING
  От: BlackCat 2 сентября 2006 г. 14:00
Довольно сложно сказать в чем может быть проблема, возможно на диске появились бэд блоки, или нестабильно читающиеся сектора, но могут быть и другие причины ... без диагностики сложно определить причину неисправности
  От: cat 2 сентября 2006 г. 14:26
А чем можно провести необходимую диагностику?Какой софт посоветуете?
  От: cat 2 сентября 2006 г. 17:07
Накачал у вас софта.Ща как по диагностирую!!! >:(
  От: locale 3 сентября 2006 г. 12:35
Действительно, тут может быть много возможных причин, сказать что-то более-менее точное поможет только диагностика.
Если хочешь, можешь подвезти к нам, посмотрим, денег за это не возьмём.
  От: cat 4 сентября 2006 г. 22:08
Спасибо за приглашение, но я оЧЧЧень далеко живу от ближайшего ко мне Вашего сервисного центра.Да и уже не за чем, т.к., к моей великой радости,  винт ожил и опять работает, как ни в чем не бывало. ;D
Какой именно софт помог, я так и не понял.Дело в том, что испытал сразу почти все утилиты по диагностике и ремонту с вашего сайта. Так что огромное спасибо за внимание и отзывчивость!!! Всем удачи!!! ;) ;) ;)
  От: locale 5 сентября 2006 г. 2:10
Рад, что проблема удачно устранилась.
Всё же, рекомендую не хранить на этом носителе важные данные.
Спасибо за пожелания.
  От: MVS 24 февраля 2007 г. 12:44
У меня точно такая же проблема,только я уже пробовал переустановить и всё равно выдаёт тоже самое.
Что мне делать??
  От: locale 25 февраля 2007 г. 20:43
[quote author=MVS link=topic=79.msg880#msg880 date=1172310291]
У меня точно такая же проблема[/quote]
т.е. не удаётся завершить переустановку? Если так, то, вероятнее всего, аппаратная неисправность.
Бэды, шлейф, некорректная работа контроллера на материнской плате или платы управления диска... тут вариантов много.
Кроме того, не совсем понятно, что именно Вы делали, и к каким результатам это привело. В таких случаях затруднительно удалённо давать советы не зная что именно происходит с Вашим диском.
Добавьте подробностей в сообщение.
  От: targetorsk 27 февраля 2007 г. 15:27
по поводу невозможности закончить установку, у меня есть винт который прогнал segate disk manager 8 так эта сволочь что то записала на винт и теперь ни один дистрибутив от микромягких, не может создать загрузочный сектор, т.е. установка проходить ок но вместо загрузки ОС я имею загрузку Segate boot loadera :(
А по первому вопросу темы - если перекинув винт на слейв он прекрасно грузится с самого себя то у тебя проблемы с каналов контроллера на матери, бывает их торкает только както странно причем были слычаи отторжения определенных можелей винтов в частности мать от Gigabyte не хотела жить с seagete? а с WD пожалуста.
Если сама винда не грузится просто восстанови ее с дистрибутива, если всебудет ок, то ОК! (Бывает слетает загрузчик) иначе действительно броблемы в железе
  От: shatt 28 февраля 2007 г. 21:14
Я Купил новый хард SATA-ll Maxtor MaXLine lll [code=lt]7V300F0> 7200rpm 16Mb на 300Гб, с ним возникли такие же траблы. Разбил его на партиции, при установке системы после 1-й перезагрузки система с жесткого не грузится, выдаётся сообщение "NTLDR is missing Press ctrl+alt+del to restart". Никакое вторичное, третичное и проч. его форматирования ни Power quest Partition Magic, ни Power Quest Drive Image, ни Paragon ни к чему не привели. Первый его раздел,Primary partition, не отображается в  другой системе(WinXP) вообще!  Он бракованный или что с ним теперь делать? Использую его для отстоя, всякую инфу сливаю, а так хочется систему поставить.
  От: Fader 7 марта 2007 г. 17:22
Затрудняюсь ответить!
Можешь подвезти, мы посмотрим и там уже будет ясно что с ним происходит.
  От: zoor 7 марта 2007 г. 21:31
У меня подобная проблема.
Под обычным пользователем устанавливал дрова для HP LaserJet 5200. Для
продолжения потребовались админские права, залогинился под админом, начал
установку, но потом внезапно комп ни с того ни с сяго начал завершать все
приложения и вырубился. При включении компа выскакивает сабж. Что это может
быть?
  От: Fader 9 марта 2007 г. 12:13
Вероятно, это какой-то сбой оси.
Если важны данные, то можно попробовать подключить винт к другой машине и переписать неолбходимую информацию на не, затем форматнуть его и установить все заново.
  От: b_justteen 24 марта 2007 г. 15:29
Слушайте, а у меня на Ноутбуке такая ерунда.. что делать?? я к харде не доберусь... разбирать его очень не хочется...
