Cбой БИОС, развалились массивы 0 и 1
  От: max12 27 июля 2010 г. 6:29
С утра пришел. Собщение на сервере Windows2003 после перезагрузки
Foreign configuration(s) found on adapter. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility
Естественно после продолжения загрузки сервер виснет.
При варианте загрузки RAID BIOS control говорит, что видит новые(!) конфигурации.
При этом все диски на месте сбоев при сканировнии и тп нет.
Нажал удаление новых конфигураций.
Грузится после этого конечно же  не стал.
Снова захожу в утилиту конфигурирования BIOS, вижу что первого нулевого RAIDа (из 2 дисков) нету , оба диска UNCONF GOOD - никуда не входят. Второй - первый  RAID(из 4 дисков) вроде существует.
Собрался через эту утилиту собрать RAID 0 и остановился при сообщении о потере данных на этих дисках.
Каким образом мне действовать чтобы минимизировать возможную потерю данных в этом случае?
Re: Cбой БИОС, развалились массивы 0 и 1
  От: max12 27 июля 2010 г. 11:19
Проблема решена. Разобрался сам. Проблема не в БИОС, вылетел один из заркальных дисков.
  От: ALEXXUS 1 декабря 2010 г. 12:56
извините но как вы решили данную проблему?
у меня тот же случай...
только до этого писало
Multibit ECC errors were detected on the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. Please contact technical support to resolve this issue. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have repleced the DIMM please press 'X' continue.
Single-bit overflow ECC errors were detected during the previous boot of the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. Please contact technical support to resolve this issue. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have repleced the DIMM please press 'X' continue.
а потом
Foreign configuration(s) fond on adapter Press any key to continue or 'C' load the configuration utility, or 'F' to import foreign configuration(s) and continue
P.S. рейд 0+1 т.е. зеркало плюс чередование...
  От: Fader 6 декабря 2010 г. 18:52
Ну контроллер, собственно, все написал в чем проблема.
Задача какая у вас ?  Данные поднять ?
