ВНЕЗАПНО! перестал работать WD600BB 60Gb IDE !!! Обиделся на SATA Seagate?! ¶
От: TooDo 18 сентября 2006 г. 18:44
[b]БРАТЦЫ! ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ! КАК ВОССТАНОВИТЬ ИНФУ???[/b]
[b]Короче:[/b] винт WD LBA 60Gb. Модель WD600BB LBA IDE-шник.
Исправно работал у меня с 2002 г. как диски C и D :-)
[b]Намедни поставил к нему [i]вторым[/i] винт:[/b] Seagate 250Gb SATA.
Переставил устройства: CD-драйв-master и WD600BB-slave на IDE-1,
а для Seagate в BIOSе включил поддержку SATA в режиме Slave.
Seagate поставил на SATA-2. Систему старую со старого WD так и
грузил. Запросила какие-то файлы из SP2 для UATA и всё заработало.
Собрал корпус.
Один день всё работало - согнал тонну видео с камеры на новый
Seagate. На след. день после неск. часов работы ВДРУГ комп. повис.
Причем наглухо и в незапно. Такого раньше НИКОГДА не было!
Просто замерла мышь и абсолютно всё вместе с ней.
Не придал значения (видео, серьезная загрузка, мало места (1,5Gb) на диске C и т.п.)- перегрузил. Всё Ок. А вечером ВДРУГ комп, поработав пару часов, совсем уж беспричинно повис и винчестер старый WD600BB как застучит!!! Двойными щелчками
непрерывно: тук-тук... тук-тук... тук-тук... тук-тук...
Я в начале даже на CD-привод подумал.
Перегрузил комп, оба винта в BIOS опознались. Даже началась загрузка с WD,
побежали синие штучки в начале Windows и снова вдруг
тук-тук... тук-тук... тук-тук... тук-тук... Так квадратики лететь и остались... ^:
Всё осмотрел, попереткнул, отключал SATA Seagate, оставлял один
WD, заменял шлейфы, master-slave менял и проч.
Нулевой эффект! Стучит, зараза!
Попробовал отрубить шлейф от WD и оставить [i]только питание[/i] - тоже
стучит при включении после раскрута!!!
Засунул WD slave-IDE2 в другой рабочий комп, в котором вторым его
100 раз ставил - тоже стучит! Сначала WD600BB стучит при старте после раскрута,
потом затихает. Дальше стучит при обращении к нему компа, когда
BIOS ищутся IDE-драйвы - и находится! Потом с другого винта грузятся ХР
SP2. Потом снова стучит при обращении к WD Виндов.
Всегда - постучит и затихнет.
Писали, что так бывает, когда нарушается контакт между пружинками
на плате и конт. площадками двигла на корпусе.
Открутил плату. Подложил под пружинистые пластинки на плате кусочек
двустороннего скотча для лучшего прижима - не помогло.
При этом стуке, [b]как мне показалось[/b][i][/i], сильно греется микруха
c маркеровкой "L6278 1.2 B99870139"(припаяна с обр. стороны платы, как и все детали).
Причем это место активно греется ТОЛЬКО когда идет стук и
шустро стынет до теплого состояния когда стук стихает.
А может так и должно быть?
Софтом никуда не лазил - от греха.
Подскажите, плз:
1. В чем трабл - головки? Чего вдруг они сошли с ума? :(
2. Как лечится?
3. Как ГАРАНТИРОВАННО спасти инфу и как сложно, долго-быстро это сделать?
4. Сколько стоит сие копирование - может проще выбросить это старье, чем париться?
Всем БОЛЬШОЕ спасибо! Пропадаю!!!
Винт:
WD Caviar
Enhanced IDE HDD
Drive parameters: LBA 117231408 60.0Gb
MDL (оно же WD P/N): 600BB-32CXA0
DATE: 12 Nov 2001
DCM: RSEHBV2AB
