восстановление данных NTFS + софт RAID1 ¶
От: commeta 5 сентября 2010 г. 3:35
Ситуация: два hdd по 700GB, крутились в софт рэйд 1, под windows 2003 server.
Один из винтов отключили (материнка сгорела), данные записывались на один винт, далее этот винт отвалился (незнаю может с питанием чего), когда подключили его обратно единственный раздел который на неб был NTFS, перестал видится. Вытащил данные с помощью rstudio, но не все, часть оказалась испорченными, например: открываю exсel файл а там кракозябры. Почему-то некоторые корневые каталоги оказались продублированы. Поверхность проверил MHDD, дефектов нет.
Скопировал его посекторно на донор,  запустился чекдиск на перезагрузке, в логах такие сообщения:
Attribute record of type 0x80 and instance tag 0x0 is cross linked
starting at 0x15d514de for possibly 0x1 clusters.
Some clusters occupied by attribute of type 0x80 and instance tag 0x0
in file 0xfe7e is already in use.
Deleted corrupt attribute list entry
with type code 128 in file 65150.
Unable to locate attribute with instance tag 0x0 and segment
reference 0x40000000023fb.  The expected attribute type is 0x80.
Deleting orphan file record segment 9211.
The object id in file 0x22 does not appear in the object
id index in file 0x19.
Inserting an index entry into index $O of file 25.
The object id in file 0x1a9 does not appear in the object
Чем вытащить оставшиеся данные? что еще попробовать?, у меня мысли кончились.
полный лог чекдиска:
[size=1pt]
Тип события:	Уведомление
Источник события:	Winlogon
Категория события:	Отсутствует
Код события:	1001
Дата:		03.09.2010
Время:		23:11:27
Пользователь:		Н/Д
Компьютер:	SERVERU
Описание:
Checking file system on F:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is Share.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Deleting corrupt attribute record (128, "")
from file record segment 9211.
reference 0x18000000021fe5.  The expected attribute type is 0x80.
from file record segment 139237.
reference 0xf000000022f57.  The expected attribute type is 0x80.
from file record segment 143191.
reference 0x15000000032d24.  The expected attribute type is 0x80.
from file record segment 208164.
reference 0x6000000039563.  The expected attribute type is 0x80.
from file record segment 234851.
Attribute record of type 0x80 and instance tag 0x4 is cross linked
starting at 0x15d514df for possibly 0x1 clusters.
Some clusters occupied by attribute of type 0x80 and instance tag 0x4
in file 0x1d25f is already in use.
from file record segment 119391.
starting at 0x15d514e0 for possibly 0x1 clusters.
in file 0x1d260 is already in use.
from file record segment 119392.
Attribute record of type 0x80 and instance tag 0x3 is cross linked
starting at 0x15d514dd for possibly 0x1 clusters.
Some clusters occupied by attribute of type 0x80 and instance tag 0x3
in file 0x26416 is already in use.
from file record segment 156694.
starting at 0x15d514dc for possibly 0x1 clusters.
in file 0x28ee1 is already in use.
from file record segment 167649.
Deleting orphan file record segment 213141.
Deleting orphan file record segment 240967.
The object id in file 0xb7f does not appear in the object
The object id in file 0x1746 does not appear in the object
The object id in file 0x1763 does not appear in the object
The object id in file 0x178d does not appear in the object
The object id in file 0x1799 does not appear in the object
The object id in file 0x179c does not appear in the object
The object id in file 0x17fe does not appear in the object
The object id in file 0x1810 does not appear in the object
The object id in file 0x1828 does not appear in the object
The object id in file 0x1837 does not appear in the object
The object id in file 0x1838 does not appear in the object
The object id in file 0x1846 does not appear in the object
The object id in file 0x184a does not appear in the object
The object id in file 0x1853 does not appear in the object
The object id in file 0x185c does not appear in the object
The object id in file 0x185f does not appear in the object
The object id in file 0x188c does not appear in the object
The object id in file 0x1891 does not appear in the object
The object id in file 0x18aa does not appear in the object
The object id in file 0x18b3 does not appear in the object
The object id in file 0x18b5 does not appear in the object
The object id in file 0x18c6 does not appear in the object
The object id in file 0x18d3 does not appear in the object
The object id in file 0x18d4 does not appear in the object
The object id in file 0x1933 does not appear in the object
The object id in file 0x193d does not appear in the object
The object id in file 0x194c does not appear in the object
The object id in file 0x1989 does not appear in the object
The object id in file 0x199c does not appear in the object
The object id in file 0x199d does not appear in the object
The object id in file 0x19a1 does not appear in the object
The object id in file 0x19e5 does not appear in the object
The object id in file 0x19f7 does not appear in the object
The object id in file 0x19fc does not appear in the object
The object id in file 0x1a01 does not appear in the object
The object id in file 0x1a03 does not appear in the object
The object id in file 0x1a0a does not appear in the object
The object id in file 0x1a0c does not appear in the object
The object id in file 0x1a19 does not appear in the object
The object id in file 0x1a1e does not appear in the object
The object id in file 0x1a22 does not appear in the object
The object id in file 0x1a39 does not appear in the object
The object id in file 0x1a4f does not appear in the object
The object id in file 0x1a88 does not appear in the object
The object id in file 0x1a89 does not appear in the object
The object id in file 0x1aa6 does not appear in the object
The object id in file 0x1ace does not appear in the object
The object id in file 0x1af5 does not appear in the object
The object id in file 0x1b1a does not appear in the object
The object id in file 0x1b1f does not appear in the object
The object id in file 0x1b27 does not appear in the object
The object id in file 0x1b2b does not appear in the object
The object id in file 0x1b2e does not appear in the object
The object id in file 0x1b36 does not appear in the object
The object id in file 0x1b39 does not appear in the object
The object id in file 0x1b3c does not appear in the object
The object id in file 0x1b53 does not appear in the object
The object id in file 0x1b63 does not appear in the object
The object id in file 0x1b68 does not appear in the object
The object id in file 0x1b6a does not appear in the object
The object id in file 0x1b6b does not appear in the object
The object id in file 0x1b85 does not appear in the object
The object id in file 0x1b86 does not appear in the object
The object id in file 0x1b89 does not appear in the object
The object id in file 0x1b8c does not appear in the object
The object id in file 0x1b93 does not appear in the object
The object id in file 0x1ba7 does not appear in the object
The object id in file 0x1bae does not appear in the object
The object id in file 0x1bef does not appear in the object
The object id in file 0x1c41 does not appear in the object
The object id in file 0x1c4b does not appear in the object
The object id in file 0x1c52 does not appear in the object
The object id in file 0x1c56 does not appear in the object
The object id in file 0x1c59 does not appear in the object
The object id in file 0x1c62 does not appear in the object
The object id in file 0x1c6f does not appear in the object
The object id in file 0x1c7d does not appear in the object
The object id in file 0x1cce does not appear in the object
The object id in file 0x1cde does not appear in the object
The object id in file 0x1cf0 does not appear in the object
The object id in file 0x1cf6 does not appear in the object
The object id in file 0x1d07 does not appear in the object
The object id in file 0x1d1f does not appear in the object
The object id in file 0x1d27 does not appear in the object
The object id in file 0x1d2a does not appear in the object
The object id in file 0x1d2c does not appear in the object
The object id in file 0x1d32 does not appear in the object
The object id in file 0x1d4e does not appear in the object
The object id in file 0x1da8 does not appear in the object
The object id in file 0x1da9 does not appear in the object
The object id in file 0x1dea does not appear in the object
The object id in file 0x1deb does not appear in the object
The object id in file 0x1dec d
[/size]
