восстановление данных на HDD видеорегистратора
  От: видопляс 17 сентября 2010 г. 2:03
подключил HDD с видеорегистратора к компу для снятия информации,не получилось, комп его не увидел, при подключении назад в видеорегистратор он просит его форматнуть, на HDD зафиксированна кража, очень нужно восстановить.Что возможно сделать???
Re: восстановление данных на HDD видеорегистратора
  От: OLiMP 17 сентября 2010 г. 2:26
Не нужно было диск инициализировать в Windows. Вообще у видеорегистраторов своя файловая система (а иногда её нет как таковой) и компьютер не увидет данные на таком жёстком диске а испортить важную информацию на диске может запросто. Что собственно и произошло. Просматривать и копировать такие диски можно только через видеорегистратор и специальный софт который с ним идёт. Привозите, попробуем восстановить. Так же возможно понадобится жёсткий диск с записаным на него видео, который там будет виден. То есть берёте новый жёсткий диск, форматируете его в видеорегистарторе, записываете неким видео с камер видеонаблюдения, и оба диска привозите. Так же по возможности привозите сам видеорегистратор. Стоимость работ определит специалист после осмотра диска. Ориентировочно от 15000 рублей.
  От: видопляс 17 сентября 2010 г. 18:25
дело в том , что я живу в приднестровье....
мне очень сложно куда либо далеко ехать...
могу ли я каким то способом сам попробовать восстановить данные?
заранее спасибо!
  От: OLiMP 21 сентября 2010 г. 10:18
Попробовать конечно можете, для этого Вам нужно как минимум уметь пользоваться дисковым редактором и изучить структуру хранения данных конкретно на Вашем видеорегистраторе. Подготавливаете новый жёсткий диск как я уже описывал выше. И изучаете как минимум содержимое начальных секторов. Затем подключаете диск с которого требуется информация и ищите отличие. Никакой записи на диск с которого требуется информация пока не разберётесь что к чему не производить.
  От: видопляс 23 сентября 2010 г. 3:07
большое спасибо за совет, когда попробую обязательно отпишусь какой результат.
  От: OLiMP 16 ноября 2010 г. 23:44
Удалось ли что нибудь сделать ?
  От: jas33 5 мая 2014 г. 2:09
Ребятки спасайте! По своей тупости инициализировал диск в винде, теперь ничего с него считать не могу! Одна неразмеченная область. Что делать? Поставил в регистратор другой диск, хочу понять, какая файловая система на этом регистраторе, есть софт какой-нибудь для восстановления? Регистоатор Novicam.
  От: OLiMP 5 мая 2014 г. 12:50
Софта никакого нет. Файловая система у регистраторов своя, не совместимая с компьютерами, чаще всего как таковой файловой системы нет. При инициализации в виндовс портится как минимум нулевой сектор диска. Новый диск форматируйте в регистраторе и записывайте пробное видео. Дальше подключайте оба диска на компьютер и при помощи дискового редактора попытайтесь понять что должно было быть в нулевом секторе. Возможно ещё какие то сектора потёрты виндовс при инициализации.
  От: jas33 5 мая 2014 г. 16:03
Хорошо, буду пробовать, может лучше для начала образ диска снять, и над ним эксперементы проводить? Буду пробовать, потом, по возможности, отпишусь...
  От: OLiMP 5 мая 2014 г. 17:06
Посекторная копия с диска лишней точно не будет. Собственно с образом диска вряд ли что то можно сделать, так как проверить видны ли записи или нет можно либо в самом регистраторе либо через специализированный софт если он шёл с регистратором. А регистратор если сочтёт диск чистым может и самостоятельно его проинициализировать и подготовить к работе, что в значительной степени осложнит работу по извлечению информации с диска. Но имея полную копию диска можно будет всё вернуть в исходное положение.
  От: Zandrey 20 декабря 2018 г. 13:59
Два одинаковых видеорегистратора NeoVizus, у первого не шла запись на hdd, при этом все остальное работало, у второго все работало кроме вывода изображения на дисплей VGA и HDMI а через IP интерфейс можно было нормально настраивать и просматривать записанное. Чтобы собрать один полностью функционирующий hdd из второго переставили на первый. Но с ним он записывать не стал и отформатировать его под себя не дает (этот пунк горит блекло и не выполняется). Когда вернул рабочий hdd на второй регистратор обнаружил такую же картину. Рабочий hdd перестал работаь на обоих регистраторах. Далее попытался его отформатировать под виндой чтобы он был как новый но оказалось что в биосе hdd виден а в винде нет. Использование Viktoria и MHDD и Low format HDD не помогло. Может есть у кого что подсказать?
  От: OLiMP 20 декабря 2018 г. 14:53
После Low Format подсказывать уже нечего. Форматируйте диск в видео регистраторе и используйте далее. Почему меню форматирования в видео регистраторе серое подсказать не можем. Ищите документацию на него и пытайтесь разобраться.
  От: Zandrey 20 декабря 2018 г. 16:16
[quote author=OLiMP link=topic=832.msg10611#msg10611 date=1545306826]
До Low Format прочих дело не дошло т.к. эти проги диск не видят, диск виден только в биосе компа. Так что на сегодняшний день задача стоит довести диск до состояния которое бывает при покупке чтобы его увидел видеорегистратор и отформатировал или инициализировал под себя. Нашел компакт диск от видеорегистратора. Для поставленной цели продолжения использования hdd там ничего нет. Винда hdd тоже не видит, поэтому и искал low format но он оказался никакой не low а работает через винду которая сама жиск не видит.
  От: OLiMP 20 декабря 2018 г. 16:33
Диск в винде бесполезно форматировать, только в регистраторе. Если диск нигде не видится то с ним вероятно есть какие то проблемы. Поставьте новый диск в регистратор и попробуйте его там отформатировать.
P.S. Наша специализация восстановление данных. Мы не занимаемся ремонтом\запуском любых устройств. И соответственно подсказать что то не сможем.
