Восстановить RAID 0 сброшенный BIOS Reset
  От: eruman 27 сентября 2010 г. 21:47
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, как восстановить RAID 0. Сбросили Биос, теперь встроенная утилита (Fast Build,  Advanced Micro Devices Inc.) видит первый диск как 500 Г, хотя стоят два по 250, а второй говориит, что не подключён. Повреждений никаких нет.
Какие действия грамотно предпринять (кроме клонирования и воостановления утилитами), чтобы не повредить данные при восстановлении и всё запустить?
Мать: GA-MA790GP-UD4H с поддержкой RAID AMD SB750 чипом.
Re: Восстановить RAID 0 сброшенный BIOS Reset
  От: OLiMP 28 сентября 2010 г. 0:14
Почитайте статью на сайте восстановление RAID массивов простыми методами. Это будет самый безопасный метод восстановления. Так же не мешает посмотреть мануал на Ваш Raid контроллер, вполне возможно что он позволяет проинициализировать диски не уничтожая данных. Но рисковать думаю не стоит, можно загубить данные так что Вам никакие специалисты по восстановлению данных уже не помогут.
  От: eruman 28 сентября 2010 г. 19:07
Это soft RAID, организуемый южным мостом указанной матери. Управляющая программа, записанная в ПЗУ указана выше. Особой документации по ней нет. Проинициализировать не могу, может кто-то подскажет как, если есть опыт подобного.
  От: Fader 28 сентября 2010 г. 21:05
Из того, что можно сделать - это сохранить несколько начальных секторов диска определяющегося как 500 гигов, затем со всеми прежними параметрами создать новый массив и вписать в него эти сектора обратно. Не исключено, что поможет, но я бы не стал экспериментировать не создав предварительно образы дисков.
Из того, что еще пришло в голову  - это программно собрать массив в один образ, а именно на одну пятисотку, затем создать новый массив из старых дисков и на вновь созданный рэйд залить старый образ.
  От: eruman 29 сентября 2010 г. 22:25
Спасибо за ответ, Fader ). Чем можно программно собрать массив в один образ?
Вкрации, технология... как сделать?
  От: OLiMP 30 сентября 2010 г. 1:37
Статья "[b]восстановление RAID массивов простыми методами[/b]" у нас на сайте Вам в помощь.
Диски подключать к стандартному каналу. Из инструментария способного собрать Ваш массив, Raid Reconstructor, R-Studio, WinHex. Необходимо выяснить последовательность дисков и размер блока. По полученным данным сохранить образ массива на третий диск объёмом более 500 Gb.
  От: Fader 30 сентября 2010 г. 11:46
Еще очень хорошо с этим справляется UFS Explorer.
  От: eruman 30 сентября 2010 г. 23:44
Спасибо, господа, за поддержку!
Буду решать технические вопросы и восстанавливать отвалившееся ).
Смею надеяться, что если возникнут сложности, смогу обратиться. Мира !
  От: OLiMP 1 октября 2010 г. 0:42
Конечно можете. Если сможем помочь - будем только рады.
  От: B.R@ven 17 июня 2011 г. 13:13
дабы не плодить дублей, позвольте поднять тему
чипсет 790FX тоже с рейд 0
под вынь7 произошел сбой на одном из 3х логических дисков
теперь при попытке скандиска или просто обращении к диску отваливается на ходу контроллер
ни склонировать ни открыть ((
те как только любая утилита обращается к этому разделу пропадают все ..
что делать подскажите
и кто является трупом...или все же это программный глюк и при пересоздании рейда он будет снова жить долго и счастливо?
  От: B.R@ven 17 июня 2011 г. 15:22
случилось чудо
Ghost смог то что не смогли все остальные
он таки клонировал с рейда на один диск и по отключению дисков рейда система смогла запустится с третьего винта, подключенного к контроллеру как 1+0 JBOD
значит сам контроллер еще живой, что не может не радовать
  От: Fader 18 июня 2011 г. 14:43
Диски у вас чьи ?  Не Сигейт ли часом ?
  От: B.R@ven 20 июня 2011 г. 13:40
они самые АС (не НС)
кадовская машинка поэто РАИД был чисто изза быстродействия страйпом
, но выяснилось что все-таки данные там локально какие то были(так работа на сервере происходит)
  От: Fader 21 июня 2011 г. 15:03
Такое поведение дисков обусловлено тем,  что на дисках, скорее всего появились дефекты. Так что теперь, чтоб достать информацию с массива - необходимо определить неисправный диск и снять с него полную посекторную копию. А дальше уже  разбираться.
  От: B.R@ven 24 июня 2011 г. 17:07
ну, собственно, папки Гостом клонировались видимо с "родными" ошибками
те все таки механика диска(ов)
а я уж их форматнуть хотел и опять массив собрать...те лучше не стоит?
